Det hårdnar om Elektronikjobben - lös problemet
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Endast 7% av ingenjörerna i Västerås klarar testet.
De har fått jobb men nya som vill ha jobb bör gilla den
här sortens problem.
Kanske inte ska tolkas så?
http://jobb.swecoelektronik.se/
Re: Det hårdnar om Elektronikjobben - lös problemet
Om det är nivån är jag nog överkvalificerat... Tog runt 15 sekunder att läsa och 10 att lösa.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Och jag är inte ingenjör så jag skiter i att söka :D
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hårdnar om elektronikjobben?
Med den nivån på "utslagsfrågorna" så visar de ju bara på hur stor brist det är på folk, de vågar inte skrämma bort någon...
Går man sen in på http://swecoelektronik.se/ skryter de om "541 nya lösningar sen 1987"
1987!! det är alltså 24 år, ca 26 lösningar per år... med 3-6 månaders uppdrag betyder de att de är ca 15 konsulter? Trodde sweco var större än så...
edit: Sweco Electronik verkar vara "Sweco Japs AB", de har 32 anställda 2010 (44 st 2008)
hummel
Inlägg av hummel »
Jag behövde nog en minut för att lösa det, så nu vet jag att man frågar Icecap för att spara tid. :-)
Förutom att problemställningen är inkomplett. T.ex hur mycket man får ändra i schemat. Hur många extra komponenter som får användas mm.. Det går att klara sig med två dioder.
Så Sweco kanske inte tillhör dom 7% av dom mest kvalificerade konsultfirmorna.. :D
Ronny
Inlägg av Ronny »
Ja, det var ett enkelt problem...
Läser man Ny Teknik känner man igen problemtypen och mycket riktigt...Sweco Elektronik förefaller ha snott problemet
rakt av från Professor Grimvalls Miniproblem...
Konsten att tända lampor en och en, Ny Teknik, Publicerad 31 januari 2007
Lite fantasilöst och ej så kreativt av Sweco Elektronik att inte själva konstruera ett problem utan bara sno/"återanvända"
tidigare publicerade saker kan jag tycka...
Apropå Grimvalls miniproblem så kommer här min favorit bland alla som publicerats.
Hade Sweco Elektronik valt detta problem hade det sållat rejält bland kandidaterna...
Man hade antagligen behövt ändra texten på Sweco Elektroniks sida till något i stil med
"Förmodligen kan bara 0.07% av Västerås ingenjörer lösa det här problemet."...
Har för mig att jag någongång läste att detta var ett av Grimvalls egna favoritproblem.
Icecap: Hur lång tid tar det för dig att läsa och lösa detta? :)
Problemformulering:
Den som kan lösa följande problem på mindre än fem minuter är verkligt kreativ.
Ändå är lösningen så enkel att den inte ens förutsätter grundskolekunskaper i fysik eller teknik.
I källarplanet till ett hus finns nio lampor. Var och en av dem är genom en direkt ledning förbunden med nio skilda
strömställare (strömbrytare), som finns i övervåningen. Glödlamporna och strömställarna är av den vanliga typ man
har i bostäder. Det gäller nu att avgöra vilken lampa som hör ihop med en viss strömställare, för alla de nio kopplingarna.
Man får röra sig mellan källare och övervåning, men bara gå ner i källaren två gånger. Sedan skall man entydigt kunna para ihop lampor och strömställare.
Nja... lite längre tid nog. Jag kan inte omedelbart klura ut hur man gör det (lite trött) men att man ska klicka ett binärt mönster är ju enkelt.
Det räcker att kolla 8 lampor, den nionde är då den nionde och den låter man helt bli. De 8 ska man då växla på ett sätt så att man med 2 växlingar kan fastställa vilken som är vilken och den får jag grubbla lite över - om jag orkar, har en del annat just nu.
Skitenkelt
Jag går ner och polaren där uppe slår på en i taget. Tog ca 30 sekunder att skriva svaret :mrgreen:
Avgjort det enklaste sättet - om polaren är nykter...
Johanb
Inlägg av Johanb »
En annan variant är att hoppa/rulla/springa/ramla ner då det enbart var gående ner i källaren som hade begränsat antal :)
Ronny
Inlägg av Ronny »
tecno: Det var faktiskt ett kreativt svar... :D
Hur blir lösningen om du ej har polaren till hands utan måste lösa det helt på egen hand?
Det var en riktig skit-uppgift på den där sidan.
Först i svaret står det att "utgå från att kretsen matas med
växelspänning av lämplig storlek". Varför ska man utgå från det ???
björn
Inlägg av björn »
Dom vill alltså ha ingenjörer som gissar och tar saker förgivna, och utifrån gissade förusättningar konstruerar dom sedan sin "lösning".
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den där med lamporna i källaren...
får man skruva ur lamporna när man är nere?
