Kongo v5789 radiomöbel
Gustav180
Skype: anders_gust
Re: Kongo v5789 radiomöbel
Inlägg av Gustav180 »
Om du inte har någon skivspelare utan tänker att anskaffa en, så finns det numera nya sådana med RIAA-förstärkare inbyggd. Det beror på att när CD:n kom, så skulle vinyl bort och då behövdes inte RIAA i förstärkaren. Det man inte räknade med var att CD:n snart är död och vinylen har återuppstått.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Lite data på EIA Kongo V5789(innehåller ett Blaupunkt-chassi):
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
"Fiskerivåglängd"
Jag blir nästan tårögd när jag tänker på alla svunna gränsvågsstationer (för det är väl sådana som avses?)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Minns när jag som 15-åring kom över en fin AGA-radio med det våglängdsområdet. På 80m fanns amatörer med AM och så kunde man lyssna på fiskebåtarna när gubbarna ringde hem. I bakgrunden hördes tennkule motorn, dunk, dunk.
Idag finns det mest PLT-och PLC-överföringar plus störningarna från alla switchade nätaggregat i närområdet.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Inget Lufor, berodde det på att chassit var importerat?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
LUFOR var en senare aktivitet som sändes på Långvåg.
Ulf
Inlägg av Ulf »
Hcb, man blir våt i ögonvrån av hela bladet, magiskt öga, skild svänghjulsinställning.
Har du bilder på hela skönheten?
Plockade isär min första radio på slutet av 60-talet, plockade förresten, jag var inte betrodd att använda farsans lödKOLV (modell större) så det blev tång och skruvmejslar.
Några år senare så fick jag användning av utgångstrafon och en diod. Dessa kopplades in på cykelns dynamo, på nersidan av trafon. Uppsidan kopplades till ramen och den andra till metallfolierad tejp på handtagen. Sadeln var utan klädsel och ständigt blöt. Vi var iväg och badade och några äldre, tuffa grabbar var där och bråkade. En av dom snodde cykeln och gav sig i väg i full fart nerför en backe.
Tråkigt för honom att han hade blöta badbyxor och tråkigt (eller var det tur tro) att det var grusväg där han körde omkull, han såg inte vacker ut. Men de försökte inte ta cykeln i fortsättningen.
Tyvärr är det väl så att en och annan av os har pillat sönder många av dessa skönheter i ungt oförstånd.
För vackra är möblerna.
Poopas
Inlägg av Poopas »
Tack!
Tex denna har inbyggd RIAA förstärkare. http://www.netonnet.se/art/ljud-och-mus ... 4503.3169/
Men är väldigt osäkert på vad för sladdar jag behöver då?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Om du tycker att kontakterna är ett problem så kan du köpa en sån här adapter.
Tag bort RCA-hanen (stiftkontakten) och montera två banankontakter istället.
Jord (skärm) på den ena och de båda innerledarna på den andra.
/Ingvar
Poopas
Inlägg av Poopas »
Tusen tack! Då vet jag vad som ska göras! Återkommer senare om hur det gick o lite bilder :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Ulf skrev:Hcb, man blir våt i ögonvrån av hela bladet, magiskt öga, skild svänghjulsinställning.
jag blir alldeles blek när jag tänker när man som 7-10 åring skrotade massor av förmodligen fullt reparerbara skönheter som stod på farmors och farfars förråd i väntan på att någon gång bortforslas...
idag skulle folk slåss om dessa på auktioner, om inte annat för att de just var vackra möblerna speciellt om de placeras i rätt miljö.
bigmac
Inlägg av bigmac »
3D var uppenbarligen i ropet även då :-)
Manlig broschyr för övrigt
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Men det skulle dröja ett tag innan det var dags för stereo...
Poopas
Inlägg av Poopas »
Innan jag tar bort stiftet på Y-sladden, hur vet man vilken kabel som är jord och vilken som andra osv?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jag har en annan idé.
Kanske blir det enklare om du köper en lös RCA-hona dessutom.
Sen öppnar du den och löder på två korta sladdar med banankontakter.
Så behöver du inte ändra på Y-kabeln alls.
Kontakten i mitten är signal.
Den yttre ringen är jord.
