OP-Amp fråga
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Satt och leta efter en krets som kunde försena ljud hos TI och snubblade över denna pdf-fil.. där finns det en "stereo width controller" del 5.2
ska ta och kolla up den sen...
evert2
Inlägg av evert2 »
Den är troligtvis en bra kompromiss...fast sen tillkommer ju fördröjningen också.....det är ju attan vad mycket jobb det blir med denna förstärkare...du har ingen tanke på att bygga ett rent slutsteg som du sen kopplar ihop med en köpt "processor" eller vad det nu heter..
13th.Marine
Försöker hitta nått chip som klarar av att försena ljud men det verkar vara dåligt med sådana =(
Den är tänkt att bli byggd i 6 seperata lådor:
1. Förförstärkare
2. Surround (delay, subbegrejjer mm)
3. Eq och Delningsfilter
4. 6x60W först.
5. 2x180W först
6. 470W SubFörst
till "låda 2 och 3" ska jag ha en släde där alla reglage mm är monterat på =) så jag får en clean front utåt med endast Volym och kanalväljare på förförstärkaren =).
Och ja det är taget från ESP.
cyr
Inlägg av cyr »
Är det aktiva delningsfilter till fronterna (60W + 180W) och vanliga för center och surround (60W) eller hur går det ihop?
13th.Marine
Delningfiltret är till fronterna ja, surround och center får fullt register (ska ju vara bra tryck när man lyssnar på musik =))
