OP-Amp fråga
13th.Marine
OP-Amp fråga
Inlägg av 13th.Marine »
Sitter här och ska få en krets att skilja ur vad som är specifikt för en signal jämför med en annan (höger-vänster ljudkanal) och detta innebär att jag ska summera kanalerna.
Så min fråga är: hur ser signalen man får ut ut egentligen?
Lägger man ihopa dem så amplituden blir H+V eller blir det såatt man får amplituden på den som har störst amplitud för tillfället?
Detta blev väldigt amplitudigt... =)
Är det inte bättre att ta H-V? bara att fasvända den ena signalen.
För att summera dom är det bara att ta 2 lika stora motstånd, koppla ena ändan av vardera motstånd till var sin kanal och koppla ihop ret kvarvarande benet på varje motstånd med varandra, då har du summan i det sist nämnda punktet.
Amplituden motsvarer ((högsta - lägsta)/2) + lägsta, alltså hälften av skillnaden över det lägsta signal.
13th.Marine
danei: funkar inte, hade den tanken från början.
Okej tack Icecap, så har man lärt sig nått nytt idag =)
evert2
Inlägg av evert2 »
Har du tänkt att ha det till förstärkaren (jättenyfiken :shock: )
13th.Marine
Helt rätt...
Gah, får inte ihopa det.. blir ingen rätt fungerande krets hur jag än knåpar ihopa det =(
evert2
Inlägg av evert2 »
Hur ser spännigsnivåerna ut för strömförsörjningen samt insignaller...
Är det symmetrisk strömförsörjning typ +/- 5 V ...eller +/- 12 V
Till signalerna .....ligger dessa symmetriskt kring jord?
Jag Gissar att du skall använda dig av Lysdioder för att visa "signalskillnaden mellan kanalerna" ...är det så?
I så fall är jag UNDRAR jag om man kan se detta på ett bra sätt med hjälp av denna koppling....berätta gärna vilket syfte det hela skall vara med "prylen".......vad vill du att den skall göra?
13th.Marine
det är "standard" ljudsignal (ligger väl på ca 1V RMS) in och jag har tillgång till +-15V
Jag vill tabort den "gemensamma" ljudsignalen föratt få en liten surroundeffekt så jag bara får högerljudet i höger bakhögtalare utan det som även spelas i vänster
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Aha, spännande... Med op-kopplingen torde fungera... Koppla på scopet och mät och försök lista ut vad som inte fungerar. Hmm.. men då det är stereo så har du en tidsskillnad mellan kanalerna vilket nog gör att det bara blir sk-t när du subtraherar dem... Hmmm... vid närmare eftertanke så vette tusan om det fungerar, inte på höga frekvenser iaf då fasförskjutningen kan vara flera perioder - på låga frekvenser, djupbasen bör det gå, men där här man knappt ändå någon riktning......
Jag är rädd att det inte kommer att kunna fungera tyvärr...
matseng
Inlägg av matseng »
Är det vanlig två-kanal in eller är det 5.1 i stärkaren?
13th.Marine
bengt-re: vill bara habort ljudet som ligger som mono, fasförskjutet mm ska vara kvar.
matseng: vanligt 2 kanal, för avancerat med 5.1 enligt mitt tycke =) polarens "5.1" är egentligen vanlig stereoförstärkare med "låtsassurround" där förstärkaren räknar ut vad som ska spelas i vilken kanal.
Jag har tänkt att göra nått litet liknande försök där H-V är som vanligt, centern mixad och bakhögtalarna spelar bara det som är "unikt" för sin kanal med en tidsfördröjning på 15-25ms (har dock fortfarande inte fått tag på en krets som göra detta)
matseng
Inlägg av matseng »
Men hur tusan fungerar det?
Om man tänker sig att man har en höger (H) och en vänster (V) signal och lite som ligger på båda (B).
Så har du V+B i den enda kanalen och H+B i den andra. Om du då subtraherar kanalena från varandra så blir det ju (H+B)-(V+B) = H-V kvar. Och det är ju väl inte samma sak som en ren H-signal som du var ute efter? Eller....
cyr
Inlägg av cyr »
Den här kretsen (tänker mest på den nedersta) kanske kan vara nåt?
http://sound.westhost.com/project18.htm
evert2
Inlägg av evert2 »
Jag satt och försökte lösa det....men det gick inte.... :(
Jag satt å gav signalerna betäkningar.
H´ = den unika delen av signalen i högerkanalen
V´ = den unika delen av signalen i vänsterkanalen
H = högerkanalen (inkl. monoljud - eller gemensamt ljud)
V = vänsterkanalen (inkl. monoljud - eller gemensamt ljud)
X = "gemensamt ljud"
H = H´+ X
V = V´+ X
Problemet är att få fram X.......re-bengt nämnde detta med fasen också...tror inte att det GÅR att lösa...
13th.Marine
matseng: "ren" "H" eller "V" vill jag ha
cyr: tyvärr blir det monoljud bak med Rods krets, utgick faktiskt från den när jag började =)
evert2: som jag då =) sitter och räknar på det när jag har nån fri stund över och får inte ihopa det...
