Satt och leta efter en krets som kunde försena ljud hos TI och snubblade över denna pdf-fil.. där finns det en "stereo width controller" del 5.2
ska ta och kolla up den sen...
OP-Amp fråga
- 13th.Marine
- EF Sponsor
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Försöker hitta nått chip som klarar av att försena ljud men det verkar vara dåligt med sådana =(
Den är tänkt att bli byggd i 6 seperata lådor:
1. Förförstärkare
2. Surround (delay, subbegrejjer mm)
3. Eq och Delningsfilter
4. 6x60W först.
5. 2x180W först
6. 470W SubFörst
till "låda 2 och 3" ska jag ha en släde där alla reglage mm är monterat på =) så jag får en clean front utåt med endast Volym och kanalväljare på förförstärkaren =).
Och ja det är taget från ESP.
1. Förförstärkare
4. 6x60W först.
5. 2x180W först
6. 470W SubFörst
- 13th.Marine
- EF Sponsor
