Nätaggregat
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
DeeJayPA skrev:
OT/
Toppklämmor är ju bra men det är ju för fan 2005 nu Använd WAGO :wink:
/OT
Är inte wago en tillverkare av toppklämmor då, precis som torsman som till verkar torix :D
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Jo de är sant .. men det blir ju att man bara kallar dom för wago..
Dom heter ju inget annat. :oops:
Men Fan vad dom är bra.. från 0,08mm2 - 4mm2 i samma klämma helt perfekt
evert2
Inlägg av evert2 »
Vad som behövs är nog en softstart...som andra varit inne på..
http://home.swipnet.se/~w-50719/hifi/sst01/index.html
Edit: hittade schema här:
http://sound.westhost.com/project39.htm
Plogen
Inlägg av Plogen »
Har nu orkat fixa problemet med den höga uppstartströmmen
Det blev en delay med hjälp av en 555:a
För er som undrar vad detta är så fungerar det så att när man slår på agget så drar den så mycket ström att säkringen i lägenheten går. Så jag har knåpat ihop en liten trögstart av agget igenom att de två första sekunderna som man kopplat på strömmen till agget går igenom effektmotstånden och efter dessa 2 sekunder så är lindningarna i ringkärnetransformatorn uppladdade och då slår reläet till och agget får då full åtkomst av de fina amperen i de två hålen i väggen.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Prydligt litet kort ! Men vad har du alla sex kondensatorerna till ? Jag förstår att du behöver 3 st iaf. Något schema? Kan vara kul att se hur du gjorde.
Plogen
Inlägg av Plogen »
bengt-re >>>
Hehe visste att någon skulle fråga.
Det är helt enkelts så att jag tog fram min låda med surplus-grejer och hade helt enkelt inte en kondensator med det värdet jag ville ha så jag tog 3st för att komma upp i det önskade värdet.
Sedan kan jag erkänna att det är plats för ett effektmotstånd till men den jag satte där var trasig och jag hittade ingen mer, skall kolla efter en till när man får ork över.
bengt-re
Skype: bengt-re
Aha, oki. Då är jag med. Trodde ett tag att du hittat på en ny skojig metod att koppla ne555.
peranders
Re: Nätaggregat
Inlägg av peranders »
Plogen skrev:Har redan stött på lite problem, det första agget jag fick från Elfa var centrumgjutningen helt kass på, det hade flytigt ut en massa svart plast på undersidan så det såg förjävligt ut.
Vi har också råkat ut för detta på jobbet med ingjuten elektronik. Misslyckas man med blandningen av härdare i gjutmassan så harder det inte (aldrig!) och go kletig (och giftig) sörja kan läcka ut.
peranders
Plogen skrev:Har nu orkat fixa problemet med den höga uppstartströmmen
Tänk på att du inte har för små krypavstånd på alla detaljer där du har 230 volt spänningsskillnad som du troligen har på några ställen. 3 mm bör du ha. Tänk också på att din softstart ska tåla ett visst mått av transienter, typ kylskåpsknäppar, slå ifrån dammasugaren etc.
Dina kopparbanor bör tåla minst 10 A eller det som du har på din säkring. Vero-board tål inte det.
Kortet ska inte agera säkring, brandfarligt.
SNÄLLA !!
Citera INTE med bilder !! TACK
Plogen
Inlägg av Plogen »
Håller nu på att bygga en UV-BOX för att belysa fotoresist. Så snart kan jag börja göra lite proffsigare grejer. Har gjort ett kort som skall vara för en V-REG CA 1,5-24V
Om ni ser något galet så skriv det. Får se hur det går med framkallningen av fotoresiskortet...
Edit:
Dagen efter bygget av UV-BOX och framtagning av layout på kretskortet.
Jag blev jäkligt nöjd med resultatet, knivskarpa kanter mm, MEN.
HahAHhAhaAhha
Jag la ju pappret åt fel håll!
Så texten blev ju åt fel håll ;(
Tänkte bara som så att om jag vänder på pappret så kommer ju utskriften närmare kortet och på så sätt skarpare kanter, men inte den minsta tanken på texten. Jaja som det står spegelvänt på kortet "My first PCB"
Edit2:
Och så här blev det tillslut:
Det känns gött att man äntligen kan göra lite projekt utan att det blir problem med själva kretskortstillverkningen.
Edit 3:
Här har vi nästa kort:
Garfield
Inlägg av Garfield »
Det du ska till trafon är en nollgenomgång switch Dvs. den sluter när spänningen är noll på primärsidan. Det finns köpa på elfa färdiga men dom var dyra så du kan enkelt bygga själv en sådan.
Lundsten
Inlägg av Lundsten »
hmm gör det nått att startströmmen är hög?? jag har ett hemmabyggt agg och det enda som händer är att lamporna blinkar lite och det tycker inte jag gör så mycket lr??
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Snyggt kretskort Plogen! Nu blir jag riktigt sugen på att beställa mina etssaker från Kjell. Brukar etsa kretskort i skolan men jag vill kunna göra det hemma nu och tänkte köpa den där 250W UV glödlampan (hade hellre gjort uv-boxen men det råder lite pengabrist :() samt kemikalierna som behövs.
När det gäller soft start circuiten tycker jag det nästan verkar enklare att som sagt bara göra en delay på några sek istället för "automatisk" avkänning med reläet. Behöver ju inte vara så avancerat. I ett framtida förstärkarprojekt lär jag behöva en softstart krets så detta är ju ett ypperligt tillfälle att snappa upp lite info :)
Frågan är hur man räknar ut hur mycket ström resistorerna kommer begränsa till på 230V sidan samt hur mycket spänningsfall det blir över dom :? Då måste man väl veta primärlindningens impedans :humm:
