Nätaggregat
Plogen
Nätaggregat
Inlägg av Plogen »
Håller precis på att mäta måtten för lådan som allt skall in i.
Den blir 200*200*200mm
Har redan stött på lite problem, det första agget jag fick från Elfa var centrumgjutningen helt kass på, det hade flytigt ut en massa svart plast på undersidan så det såg förjävligt ut. Men nu har dom skickat en ny till mig och den var fin den. En annan sak jag stör mig på är att automatsäkringen till mitt rum går så fort jag pluggar in agget helt utan belastning. Så jag kommer få göra en lösning med effektmotstånd som man först startar upp agget med och sedan går förbi efter en stund. Gjorde ett test som ni kan se på bilden nedan och det fungerar finfint. Får la fixa en timerkrets eller något sådant dumt sedan, eller om ni har någon bättre ideé???
Funderar även på hur jag skall lägga upp det hela för att kunna ha så mycket kraft ut ur agget som möjligt men även kunna vara användarvänligt.
Jag funderar på om jag skall ha en utgång för 12v och 24V,
eller om jag skall lösa det så att jag har två separata utgångar
Som kan ha en 12 och en 24V samtidigt eller byta ut 24V till 2*12V lindningar så man kan maxa ut 50A
Sedan skall jag ju ha några fasta spänningsregulatorrer 7805,7809,7812,7815 samt justerbara spänningsregulatorrer typ LM317T
Jaja, jag återkommer när jag byggt ihop lådan och börjat så smått med elektroniken ;)
Om ni vet något kraftiga relän som skulle palla bra, gärna 2-pol så får ni gärna säga till!!!
Bilder:
http://web.telia.com/~u32227037/
Macce
Inlägg av Macce »
När du pluggar i den så är kondingarna tomma -> stor belastning.
Koppla ett relä parallellt med motståndet på primärsidan, så att strömmen går genom motståndet när relät inte drar och att det går via relät när det drar.
Reläspolen kopplar du in på sekundärsidan.
Plogen
Inlägg av Plogen »
Macce:
Som du ser på bilden så har jag inga kondensatorer som belastar primär/sekundärsidan utan agget är helt obelastat, så det är ju när aggets lindningar skall "ladda upp magnetfälten" som det drar som fan. Kompisen har ju vanliga smältsäkringar och dom pallar ju eftersom dom klarar ju en sådan toppstöm som blir precis när man kopplar in hans agg, iofs så ser man ju på lamporna i huset hur dom blinkar till :wink:
Jupp hade tänkt lösa det med ett relä parallellt med motstånden precis som jag har gjort med strömställaren på bilden 8)
Macce
Inlägg av Macce »
Borde inte ett motstånd också göra så att magnetfältet skapas sakta?
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Macce
Jo, det är det som är vitsen med motstånden.
Macce
Inlägg av Macce »
Har man inte delvis motståndet där för kondingarnas skull också?
Plogen
Inlägg av Plogen »
Man har dom där om det är så att det blir för mycket belastning precis vid uppstart. I mitt fall så är det så att agget är så kraftigt så att säkringen går utan någon som helst belastning av agget så som kondningar som vill ladda upp sig mm.
zeus
Inlägg av zeus »
Men konstigt om säkringen går, utan belastning är det ju kortslutning!
Plogen
Inlägg av Plogen »
Detta är ett 600VA agg och på så sett som jag försöker förklara så drar den en jävla massa ström precis när lindningarna skall "laddas upp"
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Har likadant problem med min vridtrafo när jag slårpå den dvärgbrytarna löser. Givetvis obelastat. Men för min del funkar det inte med effektmotstånd då trafon är förstor. Kommer att bli för dyrt. Trafon är på 8A. Får försöka att hitta en mjukstarter billigt.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
På stora slutsteg brukar det sitta varistorer i serie med trafon.
Funkar som mjukstart.
OT/
Toppklämmor är ju bra men det är ju för fan 2005 nu Använd WAGO :wink:
/OT
Ringkärnatransformatorer har hög startström, det är ett notorisk problem med dom. Du kan montera en NTC i herrstorlek, den tar hand om grejen, t.ex. ELFA 60-292-50 eller liknande.
Plogen
Inlägg av Plogen »
DeeJayPA skrev:På stora slutsteg brukar det sitta varistorer i serie med trafon.
OT/
/OT
Hahaha, testade lite snabbt där och då såg jag min burk med elsaker och där låg dom fina RÖDA TORIX...
>> Icecap
NTC i herrstorlek. Det står Max ström A, är det vad den Max ger ut eller vad den max pallar... Borde vara vad den max ger ut va? Så en sådan 60-292-50 NTC skulle alltså klara av det jag är ute efter då?
Temperaturen på motståndet i drift är ca +150 °C
:twisted:
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Går lätt att lösa annars med ett effektmotstånd kopplat i serie med matningen och ett relä som kortsluter motstånden när aggregatet har börjat lämna ström. Rätt vanlig konstruktion i förstärkare, men konstruera i så fall så att om reläet ej skulle dra så att antigen motstånden tål det eller så att de inte kan tända eld på något när de brinner av.
NTC:n anser jag ska dimentioneras efter standart strömmen. Om du har en 600VA trafo blir det med 230V till 2,6A. Om NTC:n pallar detta som arbetsström är det bara bra, jag skulle rakt av tro att en 4A typ är alldeles lagom till detta och visst blir den varm men max. 150°C. Jag skulle tro att den hamnar kring 80°C eller lägre.
Relä och effektmotstånd är också en möjlighet men denna med NTC är ytterst enkel och mycket stabil.
