DeeJayPA skrev:
OT/
Toppklämmor är ju bra men det är ju för fan 2005 nu Använd WAGO![]()
/OT
Är inte wago en tillverkare av toppklämmor då, precis som torsman som till verkar torix
Vi har också råkat ut för detta på jobbet med ingjuten elektronik. Misslyckas man med blandningen av härdare i gjutmassan så harder det inte (aldrig!) och go kletig (och giftig) sörja kan läcka ut.Plogen skrev:Har redan stött på lite problem, det första agget jag fick från Elfa var centrumgjutningen helt kass på, det hade flytigt ut en massa svart plast på undersidan så det såg förjävligt ut.
Tänk på att du inte har för små krypavstånd på alla detaljer där du har 230 volt spänningsskillnad som du troligen har på några ställen. 3 mm bör du ha. Tänk också på att din softstart ska tåla ett visst mått av transienter, typ kylskåpsknäppar, slå ifrån dammasugaren etc.Plogen skrev:Har nu orkat fixa problemet med den höga uppstartströmmen
Det blev en delay med hjälp av en 555:a
För er som undrar vad detta är så fungerar det så att när man slår på agget så drar den så mycket ström att säkringen i lägenheten går. Så jag har knåpat ihop en liten trögstart av agget igenom att de två första sekunderna som man kopplat på strömmen till agget går igenom effektmotstånden och efter dessa 2 sekunder så är lindningarna i ringkärnetransformatorn uppladdade och då slår reläet till och agget får då full åtkomst av de fina amperen i de två hålen i väggen.
