Laga mixerbord
benkl655
Re: laga mixerbord
Inlägg av benkl655 »
Är det ok att köpa en 1N4004 diod på Kjell.com istället för en 1N4002 som de inte har?
FormerMazda
Re: laga mixerbord
Inlägg av FormerMazda »
*shhp*
benkl655
Re: laga mixerbord
Har du inget viktigare för dig än att idiotförklara mig? (Eftersom jag inte förstår vad du vill ha sagt)
FormerMazda
Re: laga mixerbord
Men jösses, lugn o fin nu. Jag har inte på nåt vis försökt idiotförklara dig.
Försökte snarare på ett glatt sätt säga att: ja, det går bra.
Har du aldrig stött på/hört en norrlänning?
benkl655
Re: laga mixerbord
Ok, då ber jag om ursäkt och säger: stort tack! istället. :)
FormerMazda
Re: laga mixerbord
Ursäkter är helt ok. Då är ordningen återställd! :wink: :tumupp:
Det skiljer mellan 1N4004 och 1N4002 står att läsa i databladet som lätt kan googla fram.
Men summerat här:
					1N4001	1N4002	1N4003	1N4004	1N4005	1N4006	1N4007	UNITS
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	50 	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS Voltage			35	75	140	280	420	560	700	V
Maximum DC Blocking Voltage		50	100	200	400	600	800	1000	V
I övrigt lika. Så 1N4004 tål lite högre spänning bara.
Edit: Jaha, det gick ju bra.. Såg bra ut i notepad iallafall..
Men kolla PDFen: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 1N4007.pdf
En sak till, köp och byt alla dioder. Har en gått sönder så kan ju de andra gå sönder. Och nytt är alltid nytt.
jonnorberg
Re: laga mixerbord
Inlägg av jonnorberg »
Köp något annat än en Alto nästa gång så slipper du laga skiten.
Gustav180
Skype: anders_gust
Re: laga mixerbord
Inlägg av Gustav180 »
FormerMazda
Jättebra fixat. En gång i tiden i mitt förra liv sa jag ofta till mina elever : Försök själv först, du kan betydligt mer än du tror dig veta.
FormerMazda
Re: laga mixerbord
benkl655
Re: laga mixerbord
Det skiljer mellan 1N4004 och 1N4002 står att läsa i databladet som lätt kan googla fram. I övrigt lika. Så 1N4004 tål lite högre spänning bara.
Om den tål lite högre spänning så borde 4004 ha samma funktion när den sitter på mitt kretskort, och därför kunna ersätta 1N4002? Diodernas datablad är fortfarande lite grekiska för mig.
FormerMazda
Re: laga mixerbord
Samma funktion, men klarar som sagt högre spänning. Så det blir bättre kan man säga.
Gustav180
Skype: anders_gust
Re: laga mixerbord
benkl655
Aha, min eloge kom lite fel, det är naturligtvis benkl655 som den skall gå till. Men FormerMazda, du får gärna ta åt dig om du känner för det.
benkl655
Re: laga mixerbord
Åh, tack mina snälla forumkamrater som hjälpte mig att laga detta mixerbord själv! Grymt stolt!
Lite nördbilder för den intresserade.
Den första kretskortslödningen ever.
Kretskortet på plats.
Ett bevis på att kortet spelar och lever.
Har fått en grym mersmak av att laga elektronik. Funderar på att bygga och läsa lite om rörförstärkare nu. :)
Härmed slutar tråden för min del. Stort tack!
Housepainter
Re: Laga mixerbord
Inlägg av Housepainter »
Grattis till första steget i att fixa elektronik själv! Det är verkligen en skön känsla när man som "vanlig" (utan utbildning inom området) klarar av något sådant!
Bra bilder som är enkla att se detaljer på!
Re: Laga mixerbord
Hehe, det är lite av en kick näör man lagar nåt sådär, speciellt i början :)
Minns för lääänge sen när en jag känner hade tagit med sin 28" B&O-TV till onoff för felsökning, och fått tillbaka den med "Lönar sej inte att reparera" och köpte en ny, den gamla TV'n tog då jag hem och konstaterade att den smällde proppen i skåpet så fort man kopplade in den, jag mätte mej bakåt och insåg att två av dioderna i likriktarbryggan (som var fyra lösa dioder) ledde åt båda hållen, jag plockade två dioder av liknande storlek ur skrotlådan och lödde in, voila, TV'n startade! gratis TV! vilken kick :) och var bra för mej som var 14 eller nåt, och på den tiden var TV nåt dyrt jag aldrig hade haft möjlighet att skaffa annars, iaf inte 28".
..Sen kan man ju fråga sej hur mycket felsökning onoff gjorde, troligen ingen alls.
