Laga mixerbord
Laga mixerbord
Hej Elektronikforumet!
Jag är rätt färsk på att hålla på med kretskort, jag kan inte löda. Men jag har teoretisk kunskap inom ellära.
Jag är ny medlem och har tänkt mig att laga mitt mixerbord eftersom den slukar säkringar. När jag har bytt säkring och slår på den så lyser det lite svagt i lamporna en stund för att sedan äta upp säkringen.
Jag öppnade mixerbordet igår och trodde att trafon hade gått sönder. Efter lite felsökning med min multimeter så insåg jag att trafon gav rätt spänningar ut på sekundärsidan, ca 19V, i oinkopplat läge. Jag gick vidare med att koppla in nästa del i kedjan, och det är detta kretskort jag har bild på, och då uppstod felet. Jaa, tänkte jag. Då slipper jag koppla in hela mixerbordet och felsöka. Nu till mitt isolerade problem enligt mig, hur felsöker jag dessa komponenter efter fel. Är det något ni ser som ser misstänkt ut? Jag sätter en peng på att det är de sk transistorerna som behöver kylning som gått sönder. Men det verkar också som att elektrolytkondensatorerna har läkt ut något eftersom det är lite brunt runt om dessa. Eller så är det både och. Vad ska jag börja med? Hur lagas detta enklast?
MVH Benkl655
MVH Benkl655
Re: laga mixerbord
Det är ju inte så mycket konstiga komponenter, jag skulle nog börja med att försöka mäta upp alla dioder och alla kondingar och kolla om det är kortis i nån. Har multimetern diod-test så är det ju rätt enkelt gjort, annars åker man nog på att löda bort lite för att inte råka mäta "bakvägen" nånstans.
Re: laga mixerbord
Tack för snabbt svar indeed!
Vilken tur att jag har diod-test på min multimeter som visade mig en "kortis" på en diod, anmärkningsvärt att den kommer just efter inmatningen till kortet.
Nu kommer det jag bävar för mest - att ta bort denna och sätta dit en ny utan att bränna sönder kortet samt den nya dioden.
Noll erfarenthet av lödning på kretskort. Vad har ni för förslag och tips?
benkl655
benkl655
Re: laga mixerbord
Det är en Alto S-12.
Jag har inte lust att lämna in den och betala skjortan och halva byxbenet för att de ska byta en diod.
Re: laga mixerbord
Jättebra foto. Jag kan se att det sitter 7815 och7915 samt en TIP122.
De två första är stabilisatorer, 7815 skall lämna +15V ut och 7915 skall lämna -15V. Allt mätt från jord som ligger bl.a på mittbenet på 7815. Vad transistorn gör har jag inte studerat så noga. Det kan vara en stabilisator för någon udda spänning, jag ser en zenerdiod ZD1 också. Om du använder datablad över kretsar och transistor, så kan du få ett schema med "ryska metoden". Det tar lite tid, men sedan är det lätt att felsöka.
Men... Vilka taskiga lödningar det är på kontaktstiften. det är ju nästan så att man kan se genom dem. Jag tror att felet ligger där någonstans. Tyder nästan på det när felet kom fram när du micklade med kortet. Lirka lite försiktigt med en plastpinne e.d. på kontakter och komponenter, så ser du om det kommer igång. Då har du också hittat felet och kan åtgärda det med lödkolven och lite fluss.
Re: laga mixerbord
Gustav180: Jag hinner inte pilla på komponenterna, för med ny säkring och knappen i ON-läget på mixern så hinner säkringen brinna innan jag hinner ta upp plastpinnen.
Re: laga mixerbord
Men om du nu mätt upp en trasig diod så kan man ju tänka sig att den är till för att agera kortslutningsskydd eller likn. och om den då är trasig så ryker ju säkringen.
Bara fram med lödpennan och löda loss den. Och enda sättet att lära sig löda är att göra det praktiskt, så det är bara sätta fart. Desto mer du lyckas förstöra. desto mer får du löda..
Re: laga mixerbord
Fina bilder!
Var rädd om printen!
Använd tennsug eller tennfläta!
Re: laga mixerbord
Då har du en helkortis någonstans. Här är ohm-metern ovärderlig.
Sätt den i lägsta området och mät mellan de tre ingångsstiften. Jag antar att transformatorn går in där. Efter denna kommer likriktarbryggan, de fyra första dioderna intill. Det får inte bli 0 ohm åt något håll mellan pinnarna. 0 ohm kan även vara mellan 0 till 1 ohm beroende på ditt instrument. Med en digital multimeter brukar det bli "over". Om du använder diodläget kan det visa runt 600 vilket betyder 600 mV som är spänningsfallet fram över en hel diod. Om värdet är noll eller mindre än ca 500 mV är det fel.
Diodmät alla dioderna åt båda hållen. Ena hållet skall vara hög resistans. Men det kan ligga saker runt om som påverkar. En kortslutning är mer säker och lättare att fastställa.
För att du skall slippa bränna en massa säkringar, så kan du använda ett annat knep. Seriekoppla 230V ledningen med en glödlampa på ca 60W. Så länge det är kortis, så kommer den att lysa starkt. När kortisen är borttagen, så glöder den bara. Då kan du separera bort bit för bit för att hitta felet.
- FormerMazda
Re: laga mixerbord
Såhär hade jag börjat det hela:
Går säkringen utan det där kortet inkopplat?
Om ja: transformator trasig
Om nej: koppla in det kortet, men inget mer. Går säkring nu?
Om ja: Då är det detta kort som ska felsökas.
Om nej: Anslut en kontakt i taget av de återstående två. Då vet du om det är nåt efter detta kort som är boven. Och då kollar vi där istället.
Re: laga mixerbord
En diod var misstänkt, vad jag förstår.
Men jag instämmer annars med FormerMazda.
De två stabkretsarna har bekantat sig med en lödkolv tidigare enl. bilden.
/Ingvar
/Ingvar
Re: laga mixerbord
Lödde du loss dioden du mätte kortis på ? ..om inte så kan mätningen iofs vara en hint, men inget säkert..
Re: laga mixerbord
Hej igen!
Sedan diodtestade jag alla dioder och kondingar.
[*]Alla dioder visade mellan 600-630 åt ena hållet och overload (1) åt andra hållet - men inte diod nummer 2!, för den har alltid visat kortis åt båda hållen.
[*]Kondingarna klättrade samtliga upp till overload åt båda hållen.[/list]
Det känns ju för mig som att nästa steg är att löda bort denna D2 och ersätta den.
Har kollat lite på youtube på hur proffsen löder dit och löder bort komponenter så nu känner jag att det verkar inte jättesvårt. Det enda som jag är orolig för att jag har en dålig lödpenna som inte har effekt nog så att kretskortet hinner brinna sönder innan jag hunnit löda dit all lödpasta. Köpte ett lödset från Cobolt på Clas Ohlson...
Uppdatering nr.1:
Nu har jag tagit bort dioden med lödpenna och tennsug - gick kanon! Nu till ännu en fråga. Vad är D2 för diod, hittar inte när jag söker på dess bokstäver och siffror (IN4002 MXD)? Var hittar jag att köpa den billigt och snabbt?
Det blir overload åt båda hållen när jag ohmmäter på lägsta läget på multimetern. Om jag ändrar läge så klättrar ena sidan upp till 1.6M Ohm resp. väldigt långsamt klättrande upp till ca 23k Ohm innan jag tröttnade. Men denna exakta ohmmätning kanske är onödig i sammanhanget.(?)Gustav180: Sätt den i lägsta området och mät mellan de tre ingångsstiften. Jag antar att transformatorn går in där. Efter denna kommer likriktarbryggan, de fyra första dioderna intill. Det får inte bli 0 ohm åt något håll mellan pinnarna.
Detta lät ju som en god idé. Men var sätter du den i serie? Ska den ersätta säkringen?Gustav180: För att du skall slippa bränna en massa säkringar, så kan du använda ett annat knep. Seriekoppla 230V ledningen med en glödlampa på ca 60W. Så länge det är kortis, så kommer den att lysa starkt. När kortisen är borttagen, så glöder den bara. Då kan du separera bort bit för bit för att hitta felet.
Uppdatering nr.1:
Re: laga mixerbord
Sitter säkringen på 230V-sidan så kan den ersätta den med glödlampan. Jag gjorde en adaper som 230V skarvsladd med glödlampa i serie. Den var till god användning för att felsöka i faxnätdelar som haft besök av "Tor med getterna" under varma sommarnätter.
Den diod som avviker är ett troligen ett säkert kort. Du kan lossa den och koppla på spänning på nytt för att se om det fortfarande är kortslutning. Om säkringen håller nu är det troligen OK.
Det är OK med oändligt med ohm på ingångspinnarna. Du kommer in på laddningskondensatorn och där skall det vara avbrott. Mätningen ger upplysning om fel både i likriktarbryggan och laddningskondensator. Resistansökningen som du mätter var dessa kondensatorer laddades av multimetern
