Sulass CNC bygge
Jo visst...
hehe det var ju Fagges bygge som fick mig till att börja
Lär nog behöva ställa lite frågor sedan när jag ska börja prova den..
Den mekaniska biten ska jag klara av men sedan är det ju elektroniken som jag inte är så insatt i.. men har alltid velat lära mig det men alldrig kommit dit.
Tanken är att denna ska bli klar så jag kan använda den för framtida projekt. ska börja på att sätta dit den första motorn i morgon.
Jaha....
Nu är det bara frågan vad man ska ha för nätagregat till stegmotorena..
tittat runt lite här och letat lite men inte blir jag klokare för det..
provade med ett agregat som jag har... men motorn går inte bra rycker o grejar. så jag antar att det är agregatet det beror på. Läst att man har kondingar.. men fattar inte
Agregatet jag har heter MURR Elektronik MNG 10-230/24
Ska inte det gå att använda
Hörde från en att det ska vara glättat... hmm...
Så hjälp mig nu o fatta!
Jag har HOBBY CNC 4 aupc REV 1
Som jag köpte av tecno. och dom motorena som han sålde här.
http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic.php?t=4657
- tecno
- Skype: tecnobs
Du bör helst ha en dedikerad maskin för CNC/MachX bruk.
Minimi rekommendation 1G propp med 256Mb.
WinXP alt Win2K, följ denna XP optimering:
http://www.tecno.se/mach/optimisation%20XP.txt
Du kan ju prova med att starta msconfig och stänga av allt i den. Boota om och se om du får fart på det hela.
OBS! Inget moderkort med inbyggd grafik, inget med VIA chipset.
Det låter som du har glapp i någon kabel, rycker alla motorer samtidigt eller kan det vara olika?. När du kör Turbocnc kör du då direkt i dos, eller dos under windows?. I vilket fall så måste du köra från ren dos eller boota från Win98 startdisk!.
Tecno...
I Mach3 hittar jag inga inställningar för startfrekvensen för varje motor, utan bara max hastighet & acc!, Varför detta?.
Tecno...
