Sulass CNC bygge
sulass
Sulass CNC bygge
Inlägg av sulass »
Tänkte de.. varför inte lägg en ny tråd här med mitt bygge.. :D
Så kan det ju vara så att man behöver lite hjälp under resans gång :roll:
Börjar väll med lite bilder...
De första slipade axlarna är ett par 30 mm stänger som ska lagras med oljebrons..Övriga blir 20 mm axlar med olebrons bussningar.
Bygger en rejäl ram runt det hela av 80 mm höga U balkar..
Ska ha så mycket av det röliga i aluminium som möjligt hade jag tänkt...
En axel klar.. nästan..18 mm trapetsgängad stång ska dit oxå..
Hehe den kom med posten idag..
Imorgon kommer troligen en motor med styrning så man kan börja titta på de mää. :shock:
ingen brist med arbete här inte :wink:
Imorgon kväll hoppas jag att jag ska få dit trapetzen..mm
Fagge
Inlägg av Fagge »
Alltid lika kul å följa födelseförloppet när en CNC blir till :P .
Hur stor blir arbetsytan, & vad har du tänkt att använda den till? nått specielt?.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Oj! Här var det rejäla doningar. :)
Stabilt. Vad ska du har för motorer som ska orka med att accelerera den stora massan?
sulass
Inlägg av sulass »
Har inte koll riktigt på arbets ytan men det rör väl sig om
ca 500X400mm
ja säj vad jag ska ha den till... de vet jag inte riktigt ännu.. får se om det kan vara möjligt att fräsa aluminiíum i den sedan.. :D så man kan göra något mera kul..
Vad det gäller motor till den så är jag inte säker på detta..får väll prova sig fram lite o se.. behöver ju inte gå så for,har inte dom snabbhets kraven.
Är mitt första cnc bygge så man får lära sig med detta..
Elektronik är ju inte min starkaste sida.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Ser ut som du skall bygga en stridsvagn - det såg verkligen kraftigt ut. Bra att fler bygger dessa underbara maskiner så jag slipper belasta Fagge med alla mina fräsprojekt... :D
Om resten av maskinen blir lika grova som ramen borde du kunna fräsa 10 mm aluminium utan problem.
sulass
Inlägg av sulass »
Det var lite av tanken att jag skulle kunna göra det....
den som lever får se....
sulass
Pust...
Inlägg av sulass »
Så är man hemma efter en heldag på jobbet...
Har fått dit en trapetz stång i kväll ialla fall.. det tar sig....
Så nu är en axel klar och det funkar fint att vrida den för hand så det ska nog inte bli några problem där. börjat på nästa axel... men huu vilken tid det tar då..
ska jobba hårt med den på torsdag...
sen ska det komma lite fler bilder igen efter det.
sulass
X axeln nästan klar..motorn som ska på plats nu..
Inlägg av sulass »
Där satt den...
Ett steg i rätt riktning... :roll:
Fagge
Inlägg av Fagge »
Så där ja, ser stabilt ut! :shock:
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Jo det blir nog ingen LAN-fräs :roll:
sulass
Inlägg av sulass »
Då satt alla trapetz stänger på plats.. verkar funka fint, lite pul att få dit dom men det gick fint.
Ska man börja på att sätta motorer på bygget då.
sen ska man försöka lära sig hur man styr det hela :? ska man nog kunna reda ut de oxå.
nää ner o laga lite klockor nu... måste sköta det oxå..
matseng
Inlägg av matseng »
Hur gör man för att få axlarna helt paralella? Om dom inte är det så borde ju "vagnen" kärva som bara den?
sulass
Inlägg av sulass »
Axlarna går att tjustera i sina festen några mm. jag stälde släden på ena sida o drog åt lätt o sen körde jag över den till andra sidan och drog åt där..
det jobbiga var att få till bitarna som bussningarna sitter i så de är raka med varanndra.
:D men är man envis nog så går allt.
tänkte att jag skulle stifta alla grejer sedan när jag har riktat upp allt.
Så det stämmer med bordet.
Farligt att komma på såna här ider att bygga fräs... hittade ett par aluminium profiler idag som det sitter kulskruvar o kulskruvar i.. :shock: .så gissa om tankarna gick.. vad man kan hitta på med dom.. ca 290 långa.... har redan börjat fundera på nästa ..hehe
men men en sak i taget...
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Bygg 2 när du väl är igång och sälj den ena till mig lite billigt ;D
Nä men man blir sjukt imponerad, du kommer kunna fräsa rejäla saker med den om du bara skaffar fina motorer, vilket kanske är negativt med tanke på alla beställningar du kommer få :D
sulass
Inlägg av sulass »
Ja det ska bli spännande att prova det hela sedan...
Hoppas att det ska gå att köra aluminium iallafall i den..
Sen har jag funderingar på att bygga en liten skit oxå.. bara för att kunna gravera typ. Den tänkte jag skulle ha en arbets yta på ca 10x10 cm ...en lite plutt.. men först detta.
huu vad man har ider ibland då... varför kom jag inte på alla dessa inna :(
så har jag lite funderingar på att bygga mig en tvätt maskin, som jag ska ha för att tvätta ur verk i. Den ha tre olika bad som den ska tvätta i... sen hur den ska se ut har jag inte funderat så mycket på ännu..
