Sulass CNC bygge
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Se till att få klart denna först innan du hittar på nya byggen så du kan avlasta Fagge lite grann... :)
sulass
Jo visst...
Inlägg av sulass »
hehe det var ju Fagges bygge som fick mig till att börja :roll:
Lär nog behöva ställa lite frågor sedan när jag ska börja prova den.. :?:
Den mekaniska biten ska jag klara av men sedan är det ju elektroniken som jag inte är så insatt i.. men har alltid velat lära mig det men alldrig kommit dit.
Tanken är att denna ska bli klar så jag kan använda den för framtida projekt. ska börja på att sätta dit den första motorn i morgon.
sulass
Inlägg av sulass »
Jaha....
Nu är det bara frågan vad man ska ha för nätagregat till stegmotorena..
tittat runt lite här och letat lite men inte blir jag klokare för det..
provade med ett agregat som jag har... men motorn går inte bra rycker o grejar. så jag antar att det är agregatet det beror på. Läst att man har kondingar.. men fattar inte :(
Agregatet jag har heter MURR Elektronik MNG 10-230/24
Ska inte det gå att använda :?:
Hörde från en att det ska vara glättat... hmm...
Så hjälp mig nu o fatta!
Fagge
Inlägg av Fagge »
Vad använder du för drivsteg till stegmotorerna?.
sulass
Inlägg av sulass »
Jag har HOBBY CNC 4 aupc REV 1
Som jag köpte av tecno. och dom motorena som han sålde här.
http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic.php?t=4657
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ok.
Det låter som att motorerna inte är rätt kopplade!. Jag kan inte tänka mig att en dåligt glättad nätdel ska påverka det!. För kontroll elektroniken går väl på 5V & motorerna har väl sin egna lina?.
Sulass:
Har du kopplat motorerna som jag beskrev på baksidan av bruxen?
Om du har rätt DC spänning in dvs minst 24V in och givetvis ej överstigande max så ska du inte ha problem. 5V stabb finns 'onboard'
sulass
Inlägg av sulass »
Jag har kopplat som du skrev, därav blir jag inte riktigt klok på det hela.
Dom går lite ryckigt ibland...
OK, vad kör du med för styrprogram? Har du rätt parametrar inställda?
sulass
Inlägg av sulass »
Har provat med två program..
turbocnc
KCam
KCam funkade bättre...men inte bra..
har provat att ändra parametrarna men..vet inte hundra hur jag ska ställa in allt. tycker jag ändrar men märker ingen skilnad..
Sorry men dessa 2 kan jag inte hjälpa dig med, kör själv bara med Mach3 och har visserligen även Master5 på min bärbara som jag har provat lite.
Det viktiga enligt mitt tycke är att börja med låg acceleration och velocitet och sen öka på vartefter.
sulass
Inlägg av sulass »
När man kör så rätt som det är rycker han till o stannar o kör vidare...
Ska kolla på Mach3..om jag blir klokare på det programmet.. annrs är det väll bara till att prova ...läsa ...o lära..
Du bör helst ha en dedikerad maskin för CNC/MachX bruk.
Minimi rekommendation 1G propp med 256Mb.
WinXP alt Win2K, följ denna XP optimering:
http://www.tecno.se/mach/optimisation%20XP.txt
Du kan ju prova med att starta msconfig och stänga av allt i den. Boota om och se om du får fart på det hela.
OBS! Inget moderkort med inbyggd grafik, inget med VIA chipset.
glömde:
http://www.artofcnc.ca/Mach3Beta7.61.exe
senaste Mach3 versionen att ladda ner
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det låter som du har glapp i någon kabel, rycker alla motorer samtidigt eller kan det vara olika?. När du kör Turbocnc kör du då direkt i dos, eller dos under windows?. I vilket fall så måste du köra från ren dos eller boota från Win98 startdisk!.
Tecno...
I Mach3 hittar jag inga inställningar för startfrekvensen för varje motor, utan bara max hastighet & acc!, Varför detta?.
