Nybörjarfråga: Bygga dimmer till vanliga lampor?
Gustav180
Skype: anders_gust
Re: Nybörjarfråga: Bygga dimmer till vanliga lampor?
Inlägg av Gustav180 »
Elektriskt sett är det här enkelt. Det som är svårt är säkerheten. Förr i tiden, på röråldern, fanns det potentiometrar med strömbrytare för 230V. Jag vet inte om sådana existerar numera.
Värdet på potentiometern är inte så kritiskt, 470 kohm kan vara lämpligt. Den bör vara linjär. Om potentiometern är tillräckligt stor behöver du ingen strömbrytare, lampan slocknar ändå i ändläget.
Alltsammans SKALL vara inbyggt i en helt isolerat låda. Inga metalldelar får gå genom lådan. Potentiometern skall ha plastaxel. Kablar in- och ut skall vara dragavlstade. Det skall vara säkring på ingången. Med den flata stickproppen som du visar skulle det vara dubbla isoleringar enligt normerna.
oskars
Inlägg av oskars »
Absolut! Det blir en plast- eller trälåda!
Antar det betyder att man inte får ha nån metallgrej som går innifrån lådan och som sticker ut...
Menar du själva "pinnen" och inte bara knoppen man sätter på potten?
Okej! Det får vi fixa!
Det har vi redan va? Visst räcker väl den säkringen som sitter på kretskortet?
Slipper jag?
Gustav180
Skype: anders_gust
Trälåda är inte tillräckligt om den blir fuktig.
Helt korrekt, inga metalldelar genom höljet.
Potentiometerns axel måste vara av plast.
Säkringen på kortet räcker. Storlek = max ström till triac.
Du ansvarar för din egen säkerhet och vet att den endast får användas i torra utrymmen. Då räcker enkel isolering.
Men du får inte ge bort eller starta tillverkning och försäljning!!! Bara använda själv.
