Nybörjarfråga: Bygga dimmer till vanliga lampor?
oskars
Inlägg av oskars »
Hej!
Har köpt två lampsocklar med kabel som ska in i vägguttaget... I sockeln sitter en 25 W lampa. Icke energilampa.
Nu vill jag bygga en liten låda med två stycken reglage för varje lampa.
Av/På, samt dimmer, för varje lampa.
Av/På är ju fixat lätt som en plätt. Men hur kan jag fixa dimmer-funktionen? Jag skulle vilja använda en potentiometer. Det vore så snyggt att ha en sån knopp att ha som dimmer! Men går det? Och vad ska det i så fall vara för potentiometer?
Tacksam för hjälp! Jag har sökt på Google lite, men inte hittat något konkret, så det känns tryggast att fråga här, eftersom det är el direkt från vägguttaget det handlar om!
Mvh
Oskar
zeus
Re: Nybörjar fråga: Bygga dimmer till vanliga lampor?
Inlägg av zeus »
Vet du inte 100 hur man gör just med nätspänning är det oftast bäst att låta bli.
Säger det bara med omtanke.
Men du kan inte ha en potentiometer rakt av, den kommer brinna upp.
Skulle rekommendera TRIAC om du nu ska göra det själv.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Triac
http://home.howstuffworks.com/dimmer-switch3.htm
Zajber
Skype: Andreas.fridh85
Inlägg av Zajber »
Gjorde en snabb sökning..
Kan detta hjälpa?
http://www.circuitstoday.com/simple-lam ... -regulator
oskars
Inlägg av oskars »
Hittade den här på Electrokit: http://www.electrokit.se/byggsatser-sty ... v_12100420
Men känns ju lite overkill att köpa två såna för 200kr?
EDIT: Eller vad tror ni om att köpa två såna här och modda om dom?
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =156261339
zeus
Inlägg av zeus »
Köp de på classe. Men lägg upp här exakt hur du tänkt koppla så hjälper vi dig om det är något tokigt.
oskars
Inlägg av oskars »
Okej! Tack! =)
Återkommer när inhandling skett!
oskars
Re: Nybörjarfråga: Bygga dimmer till vanliga lampor?
Inlägg av oskars »
Då har jag inhandlat lite kul grejer =)
Vanlig kabel:
Vanliga lampsladd:
Denna som ON/OFF. Det är en till/från/till.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =156004546
Miniatyromkopplare.
Precisionsomkopplare med vipparm. Monteras i 6 mm hål, monteringsdjup 15 mm. Max. 3 A / 250 V.
Dimmer till grundfunktionen
Dimmer.
Dimra ner och spar energi eller skapa stämningsfullt ljus. Ansluts direkt i vägguttaget. Min./max. effekt: 40-300 W.
Det som saknas på inköpslistan är nån potentiometer som ska ersätta potten på kreskortet. Där behöver jag hjälp att hitta det som behövs...
Så här det kretskortet ut när jag styckat dimmern! Nu är frågan hur jag kopplar det här utan att ta livet av mig själv. Notera att jag respekt för el, men gärna sätter tänderna i detta =) Vill ju gärna byta ut potten på kretskortet så jag kan fixa en snygg knopp och sånt. Har en monteringslåda allt ska in i sen.
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Löd bort poten från kretskortet och resistansmät mellan de två benen längst ner på poten, så vet du vad för resistans det skaa vara i poten du byter till.
Är dimmern bara inte inkopplad till vägguttaget (antar att där inte fanns några stora kondensatorer) så behöver du inte oroa dig.
oskars
Inlägg av oskars »
Aha! Okej! Då ska jag mäta lite!
Det står 4370k på den svarta potten. Kanske det kan vara någon ledtråd?
Den som mäter får se!
T0ny
Inlägg av T0ny »
Den omkopplaren är inte godkänd för nätspänning i sverige, i alla fall inte till en dubbelisolerad apparat (pga. berörbara metalldelar).
125V eller så är brytaren godkänd för antagligen, fullständigt livsfarlig med nätsdpänning
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Strömbrytaren är dessutom 1-polig. När du har en stickpropp som ju kan vändas så ska du bryta både nollan och fasen och behöver en 2-polig brytare.
v-g
Inlägg av v-g »
SeniorLemuren:Bra synpunkt.
Brytaren bör också sitta före ev. hemgyckel, så diskuterar jag med mina byggen iaf ;)
jesse
Inlägg av jesse »
Precis en sådan dimmer köpte jag från Clas-Ohlsson och sågade bort kontakt-delen. Jag behöll ratten och monterade i en liten låda som jag skruvade fast i väggen. Det är ju redan en on-off brytare inbyggd i den, tror jag.
Om du ska byta poten: löda bort den befintliga poten och mät sedan resistansen mellan de båda benen (de som är på samma sida) - köp sedan en pot som har samma resistans. Potar kan vara lite känsliga, alla tål inte lika mycket ström, men förhoppningsvis ska väl en "vanlig" pot duga, bara du får rätt resistans. Dra sedan trådar från kretskortet till den nya potens anslutningar. Jag vet inte hur pass farlig en pot är när man kopplar den till 230 volt, men en med plastaxel kanske är att föredra framför en med metall. Elsäkerhetsexperterna här på forumet har säkert fler synpunkter :)
oskars
Inlägg av oskars »
Ni är mina säkerhetsexperter! :roll:
Jag har tagit upp detta projektet igen, och lödit bort potten och på den står det 370K. Se mina bilder...
Jag har testat med multimetern, men vettesjutton om jag får fram rätt siffror där.. Vet egentligen inte allt vad jag gör när jag använder den :vissla:
Det närmsta jag hittar är detta på electrokit:
Pot 500kohm lin PCB (B500K)
Pot 200kohm lin PCB (B200K)
Skulle någon av dom fungera?
