Elektriskt sett är det här enkelt. Det som är svårt är säkerheten. Förr i tiden, på röråldern, fanns det potentiometrar med strömbrytare för 230V. Jag vet inte om sådana existerar numera.
Värdet på potentiometern är inte så kritiskt, 470 kohm kan vara lämpligt. Den bör vara linjär. Om potentiometern är tillräckligt stor behöver du ingen strömbrytare, lampan slocknar ändå i ändläget.
Alltsammans SKALL vara inbyggt i en helt isolerat låda. Inga metalldelar får gå genom lådan. Potentiometern skall ha plastaxel. Kablar in- och ut skall vara dragavlstade. Det skall vara säkring på ingången. Med den flata stickproppen som du visar skulle det vara dubbla isoleringar enligt normerna.
Nybörjarfråga: Bygga dimmer till vanliga lampor?
Re: Nybörjarfråga: Bygga dimmer till vanliga lampor?
Alltsammans SKALL vara inbyggt i en helt isolerat låda.Kod: Markera allt
Inga metalldelar får gå genom lådan.Kod: Markera allt
Potentiometern skall ha plastaxel.Kod: Markera allt
Kablar in- och ut skall vara dragavlstade.Kod: Markera allt
Det skall vara säkring på ingången.Kod: Markera allt
Med den flata stickproppen som du visar skulle det vara dubbla isoleringar enligt normerna.Re: Nybörjarfråga: Bygga dimmer till vanliga lampor?
Trälåda är inte tillräckligt om den blir fuktig.
Helt korrekt, inga metalldelar genom höljet.
Potentiometerns axel måste vara av plast.
Säkringen på kortet räcker. Storlek = max ström till triac.
Du ansvarar för din egen säkerhet och vet att den endast får användas i torra utrymmen. Då räcker enkel isolering.
Men du får inte ge bort eller starta tillverkning och försäljning!!! Bara använda själv.
