Lysrör låter för mycket
Seroster
Re: Lysrör låter för mycket
Inlägg av Seroster »
blueint skrev:Undrar precis som "LaRdA" vad det är för hyresvärd som ägnar sig åt sådana förbud-mot-lampbyte fånerier.
Man får inte skruva loss armaturer, men vanliga glödisar går.
Det är för övrigt ABK. Skräp =P
Och att sätta in ett HFdon är det inte tal om, då kommer jag bli arkebuserad :P
Om något så kommer jag sätta in en väljordad glödlampsarmatur, och helt enkelt skita i att använda lysröret ;)
Men tack för hjälpen =)
Henry
Inlägg av Henry »
Sätter du in ett HF-don så är det ju ingenting som kommer att kunnas upptäckas utan att plocka isär hela armaturen och det satt ju förstås ett sådan där från början när du flyttade in om hyresvärden skulle ha en attityd.
mrfrenzy: Ah se där, men "Varmstart för lysrör som ofta slås på och av" låter nästan lite som om det först värmer upp glödtrådarna innan HV puls? Då tar det en liten tid innan start men det kan man ju acceptera för att det skall vara tyst.
De elektroniska 2x36W lysrörsarmaturerna med inkluderade lysrör jag har kostade 246:- st så sök efter sådana om du kan och ta HF delen från den istället. Det fanns även 1X36W för tror det var 180:- inkl lysrör.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Henry: var i hela friden har du hittat sådana för det priset? Dom priser jag sett ligger på minst det dubbla.
Många HF-don har förvärmning nån tiondels sekund, dom tänder i alla fall fortare än en drossel hinner göra sina blink.
Henry
Inlägg av Henry »
Blev lika chockad själv när jag såg det för något år sedan i en nyöppnad butik här och det dubbla för HF armaturer är en underdrift. En annan butik jag frågade hade bara 1x36W däremot ej HF och de ville ha en bra bit över 1k för den. :roll:
Den butik jag köpt dessa ifrån är i en butik som bara är tillägnad skåningar för de finns bara i Skåne. Det är en ganska så nyöppnad butik för några få år sedan som jag nämnt innan här och de heter Hjem og Fix som kommer ursprungligen från Danmark. De har en hel del allt från kapskivor till lysrör och silkon och maskiner och värmepumpar. http://www.hjemfix.se de har dock inga länkar till dessa armaturer bara en mycket liten del av sitt sortiment på sin sida
Glömde nämna att dessa armaturer för 246:- är dessutom IP65 klassade.
Aha inte mer än så ja då är det ju helt ok. De jag har vettefasen om det är nån förvärmning alls ser inte någon som helst fördröjning i alla fall bara ett lätt klick ljud som från en HV tändning. Vad jag hört fungerar vissa på det viset med enbart en ordentlig HV puls som joniserar röret vet dock inte om det kanske sliter lite mer eller så men rören har fungerat fint i drygt ett år nu med en hel del tändcykler under denna tid då de är i verkstaden som används flitigt.
mrfrenzy
Trevligt, http://www.jemfix.se/ är danskt och dom finns även i småland, ska granska deras lysrörsarmaturer nästa gång jag är där.
Även HF-donen utan värmning sliter mindre på röret än gammaldags drosslar och glimtändare.
Henry
Inlägg av Henry »
Så de är så långt upp numera där ser man, i starten höll de bara till i Skåne.
Vet inte hur det är med dessa armaturer nu men när jag tittade här för 2 veckor sedan så hade de inte typen med HF-don utan enbart en variant med glimtändare dock för samma pris. Det verkade däremot som om de skulle få in fler av den modellen i alla fall här men vet inte om det då är med hf-don för det visste de inte vad det var för något.
