Lysrör låter för mycket
Seroster
Inlägg av Seroster »
Har en lysrörsarmatur som låter som helvete.
Brummar konstant med en 50hz ton, som ökar i styrka ju varmare lampan kör.
Vad tror ni detta beror på? Jag försökte byta ut de där små sakerna som ser ut som kondingar (jag vet att det inte är kondingar, det är snarare ett 'spark gap'?
Det LÅTER som om ljudet kommer från saken som ser ut som en transformator men som egentligen bara är ett induktivt motstånd, om jag har förstått det rätt.
Så vad ska jag byta ut för att bli av med ljudet? De små runda, motståndet eller lysrören?
Tekko
Re: Lysrör låter för mycket
Inlägg av Tekko »
Det e drosseln som brummar, min armatur i köket brummar också, har tillockmed haft en liten lågenergilampa som brummat.
Seroster
Jafan, drossel och inte induktivt motstånd var det!
Tror ni den kan bytas? Jag hittade en lysrörsarmatur i soporna igår (klart man tar den).
Eller tror ni den har slängts för att den också brummar?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag skulle nog påstå att brummet e normalt.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Lite brumm kan vara normalt, beror ju helt hur känslig du är för brumm..
Den du hittade i soporna är sannolikt slängd pga att den var ful, gammal eller fel märke. Sannolikt inte högljud :)
Det finns dock lite olika varianter att koppla lysrören på, men är bägge en lysrör armaturer med hyffsat lika stora rör så ska det nog gå bra!
edit: kjell & co har jag för mig har en faktasida om hur man kopplar olika drosslar...
Seroster
Det var både samma modell, utförande och märke på båda.
Problemet var att den bortkastade glappade i anslutningen, jag hade kunnat laga det, men då jag bor i en hyreslägenhet och jag egentligen inte får göra något mer avancerat än att sätta en vattenkokare i väggen skrotade jag den...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Alla lysrörsarmaturer med ballast brummar mer eller mindre - även nya sådana, vill du ha det helt tyst köp ett hf-don, det ersätter både ballast och glimtändare. Dessutom håller rören mycket längre.
Seroster
Får ju rent tekniskt sett knappt byta mina egna lampor (faktiskt högst troligt att jag kan bli vräkt för att jag skruvade av locket på min badrumslampa för att titta)
Ett hf-don säger du? Vad är det och vad gör det?
Och en drossel blir ju sämre med tiden, samt att den där lampan låter mer än två rejäla datorer tillsammans =P
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Hoppas du ursäktar lite off topic, men vad bor du i för lägenhet?
Jag trodde det var ganska så normalt att man byter glödlampor och så själv?, jag skulle då inte orka vänta på att hyresvärden kommer och byter när en lampa pajjar. :humm:
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
När det brummar extra mycket i en av flera enheter beror det oftast inte på att själva drosseln brummar mer, utan att ljud/vibrationer fortplantar sig i hela armaturen/apparaten. Med lite tur kan sådant lösas med lite dämpande material. Tänk på att det kan bli lite varmt, så ta inget material som brinner upp eller luktar skit vid uppvärmning.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Eller kanske bara sätta fast drosseln så den inte skramlar med plåten bakom.
Hf-don och rörlivslängd i all ära men det känns som man oftare får byta donet än rören med såna då livslängden på dem inte verkar vara ens i närheten av gamla hederliga drosslar.
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
Var får man tag i HF-don? Jag frågade efter sånna i belysningsaffären men de såg bara ut som fågelholkar (personalen alltså :D).
Har läst att HF (High Frequency?) -don ska eliminera uppfattningen av flimmer från T8 rören.
Henry
Inlägg av Henry »
Lysrörsarmaturer som använder ren elektronik, HF-don då de arbetar vid en hög frekvens, för att tända röret är knäpp tysta och tänder röret direkty utan fördröjning då de tänds med en högspänningspuls på några KV. Har 4 st sådana i källaren sedan ungefär ett år tillbaka och de låter ingenting alls och tänds direkt. Du måste nog köpa lysrörsarmaturer som redan har detta integrerat i sig för jag tror inte elektroniken säljs för sig och om den går att få tag på hos en tillverkare så får du garanterat betala bra mycket mer än vad en hel armatur kostar med detta redan integrerat i sig.
Du kan annars pröva att sätta något mjukt säg 5 mm tjockt material under drosseln (måste klara en temp på runt 60 - 80 grader eller så för dessa drosslar blir varma) och skruva fast den igen ovanpå detta, det kan ta bort en hel del brum om du har tur. Men som sagt svagt brum brukar de normalt alltid ge ifrån sig.
Undrar precis som "LaRdA" vad det är för hyresvärd som ägnar sig åt sådana förbud-mot-lampbyte fånerier.
mrfrenzy
ELFA kallar det för Elektroniskt Förkopplingsdon, kostar från 213kronor. Vilket du ska ha beror på effekten på rören och hur många det är. Ett Foto på armaturen utan lock hjälper.
Till exempel 33-550-05 fungerar till ett rör på 4-16W.
