användning triac
J.Reimers
Re: användning triac
Inlägg av J.Reimers »
finns det något exempel ritning hur jag kan koppla ihop detta mha. PROFET BTS 410
eller som e85 genom att strunta i optokopplaren
Swech
Inlägg av Swech »
Du kan skippa opto helt och hållet
Du matar 24V till din drivkrets och sätter motorn mellan utgång och gnd.
Sen matar du din logiksignal till styringången men OBS!!!!! du MÅSTE ha ett motstånd på minst 1k mellan
din logikkälla och drivkretsen. Annars kan drivkretsen gå sönder.
Swech
J.Reimers
räcker det med 1.29V för att driva den optokopplaren?
E85
Inlägg av E85 »
Vilken optokopplare? Den du inte behöver? :)
J.Reimers
jo jag kopplade som jag sade tidigare där optokopplaren är ditsatt, den driver en 78l05 som ger signal till profet
J.Reimers
tack för all hjälp från er har nu fåt den att fungera!
E85
Inlägg av E85 »
Kul att det fungerar. Vore intressant att veta exakt hur du kopplade.
