användning triac
J.Reimers
användning triac
Inlägg av J.Reimers »
Jag har en krets som är konstruerad för 110V AC från början
då denna krets via triacen ska driva en motor - prinsipen start stop
men nu är motorn utbytt mot en på 24V DC drivspänning alt 12V
går det att mata 24V dc in på triacen
det som på bilden är ritat 3 punkter är uppifrån G A2 A1
Till vänster märkt 7 är markerat med pilar 110V in 110V ut
ifall det inte går går det då att byta ut triac mot någon annan transistor eller liknande?
Mindmapper
Re: användning triac
Inlägg av Mindmapper »
Går bra om du byter ut triacdrivaren också mot en vanlig optokopplare. Glöm att använda DC med en triac. Det blir en hel del andra ändringar också. Du måste räkna fram nya motståndsvärden. 24V är att föredra. Men det beror ju på vilken motor du har.
jesse
Inlägg av jesse »
ehh... Mindmapper, jag förstod inte ditt svar. Först skriver du att det går bra, sedan "glöm DC"... men det var ju DC han skulle ha? Men du kanske menar att det går bra om du byter till en "annan transistor"?
Men ungefär: 1) byt ut MOC... mot en vanlig optokopplare. 2) byt ut triac mot en N-kanal MOSFET som bryter på den låga sidan. anpassa motstånd. Eftersom det är DC istället för AC så är det viktigt vilken sida som är plus.
Hur en MOSFET ska kopplas finns väl tusentals ritningar både på det här forumet ochute "på nätet" så jag orkar inte förklara alla detaljer.
J.Reimers
Nya motorn är som jag ser det "intelligent" då den har egen Styrkrets med 24v konstant och sedan styrspänning via denna krets
finns det någon färdig ritning på mosfet kretsen? Känns som det är vad jag söker
jesse
Inlägg av jesse »
Fattas bara en DIOD över motorn (som heter B3 här).
Mindmapper
jesse skrev:ehh... Mindmapper, jag förstod inte ditt svar. Först skriver du att det går bra, sedan "glöm DC"... men det var ju DC han skulle ha? Men du kanske menar att det går bra om du byter till en "annan transistor"?
Du måste lära dig att läsa hela meningar. Så här löd meningen:
Detta med tanke på att TS frågade följande i första inlägget.
J.Reimers
som ny optokopplare borde jag använda denna som jag hittade på elfan: 4N 25M ?
vad har jag för valmöjlighet till mosfet? läste i motorns datablad att den kan max dra 2A
Mindmapper
Det står 4N25 i schemat. Ofta lägger fabrikanterna till en bokstav efter betekningen som kan betyda lite olika saker som typ av kapsel eller temperturområde. Går du in i databladen och tittar så ser du att 4N25M klarar 30V och 60mA. För drivning av FET till en liten motor räker det bra.
Du kan använda bipolärtransistor om du av någon anledning inte vill ha FET. Men FET är ett bättre val.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Sen är det väl lämpligt att ha ett gate-motstånd också.
J.Reimers
har nu köpt sådan här PROFET krets
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 427_DS.pdf
men jag hittar inte någonstans i databladet om logikingången på denna ska vara gnd eller någon annan spänning
E85
Inlägg av E85 »
Jag tycker det är rätt tydligt?
Vin = -0.5V ... 6V
Vin turn-off threshold voltage = min 1.0V
Vin turn-on threshold voltage = 1.5V ... 2.4V
J.Reimers
Men isåfall kan jag alltså med min 24v spänningkälla driva via optokopplaren 4n35 en 5v spnningsregulator som i sin tur driver mosfet
E85
Inlägg av E85 »
Du verkar ju redan ha en styrsignal med logiknivå som triggar optokopplaren så skippa optokopplaren helt och koppla styrsignalen direkt till ingången på profeten istället.
J.Reimers
Fast signalen till optokopplaren är väl en gnd logiksignal och profet ska ha +2-6v
E85
Inlägg av E85 »
Nja jag vet inte vad du menar riktigt med "gnd logiksignal" men det sitter ju en inverterare där som du kan ta bort så bör du få rätt nivåer till PROFET:en.
Se bara till att allt delar samma jord, eller har jag fel i den tanken så får nån rätta mig.
