finns det något exempel ritning hur jag kan koppla ihop detta mha. PROFET BTS 410
eller som e85 genom att strunta i optokopplaren
användning triac
- Swech
- EF Sponsor
Re: användning triac
Du kan skippa opto helt och hållet
Du matar 24V till din drivkrets och sätter motorn mellan utgång och gnd.
Sen matar du din logiksignal till styringången men OBS!!!!! du MÅSTE ha ett motstånd på minst 1k mellan
din logikkälla och drivkretsen. Annars kan drivkretsen gå sönder.
Swech
Swech
jo jag kopplade som jag sade tidigare där optokopplaren är ditsatt, den driver en 78l05 som ger signal till profet
