CNC Fräs i MDF (~550x750mm arbetsyta)
xraid
Re: CNC Fräs i MDF (~550x750mm arbetsyta)
Inlägg av xraid »
absolut bygg egen med inspiration från alla håll ...
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
cobree: Det är samma fräs som jag länkade en bild till, den har inspirerat mig mycket.
Att låna en hel design vill jag inte, då missar man ju hälften av det roliga. :)
xraid: Jag är fortfarande inte med på hur du menar med rören. :humm:
Det blir nog till att göra som jojje säger och bygga det jag ritat hittils och se om det fungerar. Gör det inte det kan jag alltid ha bordet som skrivbord eller nåt. Förhoppningsvis funkar det och då är det bara att gå på nästa del.
xraid
Inlägg av xraid »
jag tror det det där med pressar istället för dra ska du sova på . . .
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Nu har jag byggt klart tillräckligt för att kunna testa linjärlagren. Funkar prima! :D :happy:
Film
Nu ska jag börja rita resten.
gOry
Inlägg av gOry »
Hur länge håller aluminiumporfiler att bli valsade så där?
en halvtimme till trekvart ungerfär
frallzor
Inlägg av frallzor »
Byta ut till stål så tror jag det blir bättre, ingen svår eller dyr uppgift :)
