CNC Fräs i MDF (~550x750mm arbetsyta)
Re: CNC Fräs i MDF (~550x750mm arbetsyta)
absolut bygg egen med inspiration från alla håll ...
cobree: Det är samma fräs som jag länkade en bild till, den har inspirerat mig mycket.
Att låna en hel design vill jag inte, då missar man ju hälften av det roliga.
xraid: Jag är fortfarande inte med på hur du menar med rören.
Det blir nog till att göra som jojje säger och bygga det jag ritat hittils och se om det fungerar. Gör det inte det kan jag alltid ha bordet som skrivbord eller nåt. Förhoppningsvis funkar det och då är det bara att gå på nästa del.
jag tror det det där med pressar istället för dra ska du sova på . . .
Nu har jag byggt klart tillräckligt för att kunna testa linjärlagren. Funkar prima!
Film
Nu ska jag börja rita resten.
Film
Hur länge håller aluminiumporfiler att bli valsade så där?
Byta ut till stål så tror jag det blir bättre, ingen svår eller dyr uppgift
