CNC Fräs i MDF (~550x750mm arbetsyta)
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Så har det äntligen blivit dags för även mig att bygga mig en CNC-fräs.
Visserligen har jag redan byggt en men det var ett riktigt budget-bygge (kostade ungefär 800:- totalt) med stegmotorer från en skrotad skrivmaskin och hemmabyggda kontrollerkort. Med den har jag fräst en del skyltar i trä som blir utmärkta presenter/julklappar till både Farfar och mamma.
Så här har jag tänkt mig att bygga:
Portalen har jag inte orkat rita än men jag tänker mig nåt liknande denna:
Materialet är 16mm MDF, som spindel kommer jag att använda antingen min Dremelkopia eller pappas Bosch överhandsfräs (600w).
Jag har tänkt att den ska kunna fräsa i trä, MDF och kanske plast.
Här kommer ett par bilder på det jag gjort hittills:
Hur tycker ni mina idéer verkar, skulle det kunna bli bra?
Edit: Ändrade länken
X-IL
Re: CNC Fräs i MDF (~550x750mm arbetsyta)
Inlägg av X-IL »
Nu förstår jag nog faktiskt inte alls hur den ska se ut färdig. Gärna lite mer cadbilder eller förklarande text. Sen länkar du till samma bild som du redan visar i tråden när du skriver om portalen.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Nä, jag förstår att du inte fattade utan bilden, nu ska det vara rätt bild iallafall. :)
POS
Inlägg av POS »
Fattar jag rätt, är det fräsbordet man sen och det är liksom ett inbyggt golvstativ?
På vagnen och biten som tår upp i bakkant ska portalen sitta?
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Det är fräsbordet man ser, med golvstativ, helt rätt, det var så självklart för mig som ritat det att jag inte tänkte på att förklara det ens. :vissla:
Biten i bakkant är helt riktigt ena gaveln på portalen, den sitter på en likadan vagn som den i närbilden det ska vara en likadan på motsatt sida.
Hoppas det blev klarare nu, ursäktar att jag var lite luddig. :oops:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Vilka idéer, och hur ska vi kunna avgöra hur det kan blir bra eller inte?
Du har ju bara ritat ett golvstativ och visat bilder på en trave MDF.
Varför inte iaf rita klart före du börjar bygga?
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Jag har inte arbetat med MDF tidigare och ville känna på det innan jag ritar så är det större chans att det jag ritar kommer hålla i verkligheten. Bilder brukar uppskattas här så de åkte med av bara farten.
Innan jag ritar portalen vill jag gärna ha en kommentar på vad ni tror om konstruktionen på portalen på bilden jag länkade till.
Dessutom vill jag gärna ha en kommentar om vad ni tror om konstruktionen på vagnarna jag ritat på den undre CAD-bilden, materialet där ar MDF utom kullager, bultar och skenorna (20x20x1,5mm alu).
Av det här har jag iallafall lärt mig två saker:
1. Det som är självklart för mig är inte alltid självklart för andra, bättre förklara för mycket än för lite.
2. Att ställa lite rakare frågor.
Självklart kan ni ju inte avgöra om det kommer bli bra eller inte med det finns många här som har mycket mer erfarenhet av såna här byggen än jag har och som borde kunna se om det det ser bra ut så här långt.
Med vänliga hälsningar
Kalle
xraid
Inlägg av xraid »
det ser bra ut . vad för andra material har du tänker du använda ? . vad för drivning ? ...
portalen där skulle må bra av 2 -3 undre stadga rör emmelan ? .
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
En sak man ser direkt på bild 2 är att du puttar allt från varandra. Mycket bättre att dra ihop. Som du gör kommer det att glappa upp efter ett par körningar. Sen är det svårt att få samma avstånd mellan vilkeljärnen över hela "gångavståndet".
Traversen du länkar till är en helt standardtravers. Kommer säkert att funka, om du nu inte lyckas trassla till den också. :D
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
xraid: Vad menar du med andra material? Som drivning hade jag tänkt mig M12 gängstång och kanske jag uppgraderar mig till trapetsstänger om resten fungerar bra. Motorer har jag inte funderat på än. Rören, skulle det vara för att stabilisera i sidled?
jojje: Skulle avståndsskillnaden bero på vinkeljärnen eller bordskonstruktionen, om du tänker på bordskonstruktionen håller jag med. Att jag ritat som jag gjort beror på att jag tyckte det verkade bra att det går att justera allt.
Nu när du påpekar det så ser jag att det finns risk att bordsskivorna (de där vinklarna sitter) pressas ifrån varandra, men blir det verkligen såna krafter? Muttrarna hade jag tänkt använda till att justera och inte behöva spänna speciellt hårt.
Något jag också ser nu är att jag borde byta muttrarna som spänner ut vagnarna till nylonmuttrar eller lägga till en låsmutter vid varje mutter, om jag ska fortsätta med den här kostruktionen överhuvudtaget.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det är väl bara att bygga just det å prova. Behöver inte bygga hela maskinen för att se att det inte kommer att funka.
Resten vet vi ju inte hur du ska lösa det i alla fall.
frallzor
Inlägg av frallzor »
Ska du bygga i MDF rekommenderar jag att du bygger en färdig design, typ JOES 2006, verkar väldigt fint.
Går åt material för runt en tusing (MDF och de få delar i HDPE)
Sen tillkommer ju kullager etc etc med.
xraid
Inlägg av xraid »
ja och kanske du kunde ha rör med justering emellan v-kullagerskenorna för att korrigera längdledes ? ... enligt jojjes anmärkning ...
cobree
Inlägg av cobree »
Hej
Kolla in länken jag har i denna, den ser väldigt lik din... funderat själv bygga liknande
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=35829
Lapin
Inlägg av Lapin »
håller med frallzor.
