Ljusstav
henketobbe
Inlägg av henketobbe »
Du måste veta hur mycket ström batteriet klarar av att ge och hur länge.
Hur vet man det?
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> henketobbe
Kapaciteten hos ett (uppladdningsbart) batteri anges vanligtvis i mAh (milli-Ampere-timmar). Räknar/mät hur mycket ström (i milliAmpere) din krets drar och dividera förbrukningen med batteriets kapacitet så får du antalet timmar batteriet kommer räcka.
En enkel metod som natuligtvis inte återspeglar hur det egentligen är.
henketobbe
Vad blir skillnaden på tröm och spänning om man seriekopplar eller paralellkopplar?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Seriekopplar man blir det samma ström med spänningen blir de båda spänningskällornas sammanlagda spänning.
henketobbe
jag fattar inte beng-re
Om du jämför elnen med vatten så är stöm flöde och spänning tyck.
Du kan inte vara särskilt gammal va?
cyr
Inlägg av cyr »
Om det nu är batterier du menar så får du dubbel spänning om du seriekopplar två, och dubbel kapacitet (mAh) om du parallellkopplar två.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Batterier är inte helt bra att parallellkoppla om de inte är i samma skick, då kommer strömmen vandra mellan dem och försvinna som värmeförlust.
bengt-re
Skype: bengt-re
Mmm... lite olika på olika batterityper på hur väl de går att paralellkoppla. Nicd är omöjliga nästan att parallelkopla, men bly-syra batterier går utmärkt om man paralellkopplar dem när de är nya och av samma sort och tillverkare.
