henketobbe
Inlägg: 201 Blev medlem: 26 februari 2005, 19:59:27
Inlägg
av henketobbe » 22 april 2005, 18:10:10
Du måste veta hur mycket ström batteriet klarar av att ge och hur länge.
Hur vet man det?
$tiff
Inlägg: 4941 Blev medlem: 31 maj 2003, 19:47:52
Inlägg
av $tiff » 22 april 2005, 18:44:50
>> henketobbe
Kapaciteten hos ett (uppladdningsbart) batteri anges vanligtvis i mAh (milli-Ampere-timmar). Räknar/mät hur mycket ström (i milliAmpere) din krets drar och dividera förbrukningen med batteriets kapacitet så får du antalet timmar batteriet kommer räcka.
En enkel metod som natuligtvis inte återspeglar hur det egentligen är.
henketobbe
Inlägg
av henketobbe » 19 maj 2005, 16:46:19
Vad blir skillnaden på tröm och spänning om man seriekopplar eller paralellkopplar?
bengt-re
Inlägg: 4829 Blev medlem: 4 april 2005, 16:18:59
Skype: bengt-re
Inlägg
av bengt-re » 19 maj 2005, 16:54:49
Seriekopplar man blir det samma ström med spänningen blir de båda spänningskällornas sammanlagda spänning.
henketobbe
Inlägg
av henketobbe » 19 maj 2005, 17:12:30
jag fattar inte beng-re
danei
Inlägg: 28047 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 19 maj 2005, 17:38:04
Om du jämför elnen med vatten så är stöm flöde och spänning tyck.
Du kan inte vara särskilt gammal va?
cyr
Inlägg: 2712 Blev medlem: 27 maj 2003, 16:02:39
Inlägg
av cyr » 19 maj 2005, 17:53:31
Om det nu är batterier du menar så får du dubbel spänning om du seriekopplar två, och dubbel kapacitet (mAh) om du parallellkopplar två.
$tiff
Inlägg
av $tiff » 19 maj 2005, 18:21:22
Batterier är inte helt bra att parallellkoppla om de inte är i samma skick, då kommer strömmen vandra mellan dem och försvinna som värmeförlust.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg
av bengt-re » 19 maj 2005, 18:52:56
Mmm... lite olika på olika batterityper på hur väl de går att paralellkoppla. Nicd är omöjliga nästan att parallelkopla, men bly-syra batterier går utmärkt om man paralellkopplar dem när de är nya och av samma sort och tillverkare.
