Godis från nya Elfa-katalogen
SvenPon
Utsparkad, på semester
Lokaloscilator Fyrkant.
Inlägg av SvenPon »
Använda en fyrkantsvåg som LO i radiosammanhang?!
Mycket ska man få höra. Låter som en 'smutsig' radio.
Strunt , har väl aldrig skrivit att den skall användas som LO.
Tygla din fantasi och läs vad folk skriver utan att lägga till egna gissningar.
Fö är det mycket simpelt att göra om Fyrkant till snygg Sinus.
Helt enkelt Spole med högt Q värde + Kondensator parallellkopplade.
För låga frekvenser kan man använda Kondensator + motstånd RC krets.
Till sist kretsen lämnar fyrkant uppåt 20 Mhz däröver
ser det ut som trasig Sinus.
SvenPon
Låsningskretsar
Inlägg av SvenPon »
När jag läste om den samtidigt som Ni
gick mina tankar direkt till små låsningskretsar för scanners.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Crap... jag som köpte två ICL8038CCJD vågformsgenerator när de var en utgående vara för en billig penning. Trodde jag... Den nya ersättaren, XR2206, är både bättre och billigare. Billigare fast den gamla var nedsatt till halva priset! :shock: :cry: Nån som vill köpa? :lol:
Iofs kan mina gå ner till en tiondel så låg frekvens som den nya...
SvenPon
Applikation
Inlägg av SvenPon »
Så här står det för dom som orkar läsa
Precision Digitally Controlled Oscillator (LO Johan.o)
Power Management
Direct Digital Frequency Synthesis (DDS)
Replacement
Replacement for DAC and VCO
Switched Capacitor Filter Clock
matseng
Inlägg av matseng »
SvenPon
Tack Tack du har satt mig på spår
Inlägg av SvenPon »
Som sagt det här är kanon intressant,att kunna styra från en PC
Tack för ditt jobb
SvenPon
Hoppas att någon gör en enkel instruktion
Inlägg av SvenPon »
Steg för steg hur jag skickar mina seriella kommando för att ställa
in en frekvens från en PC.
Till vilka ben skickar jag tex 15 resp 1023. ?
Vilken spänningsnivå skall det vara på 1 och 0 ?
Vilken baudrate skall jag sända med ?
Kommer direkt inhandla denna lilla supergoding med avsikt att
antinge styra från Parallellporten 3 pinnar eller seriellt via comporten.
Beror på hur någon duktig människa där ute råder mig.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Parallellporten är nog att föredra när du ska emulera SPI.
Kortfattat skickar du data på en tråd, och klocka på en annan. Så länge klocka och data är synkade spelar hastigheten ingen större roll (om du inte dundrar på superfort).
SvenPon
Testar Er på om jag tänker rätt
Inlägg av SvenPon »
Ett scenario skulle då kunna vara att jag skickar en klockpuls
Därefter en bit 1 eller 0 på dataledningen
Ny klockpuls
Ny 1 eller 0 på dataledningen
så håller jag på tills alla 14 bitfacken är fyllda med 1 eller 0
Dvs 10 bitar som representerar DAC och 4 som representerar OCT
Tänker jag rätt ? flyttar den sig med automatik till nästa fack vid ny klockpuls ?
Om jag förstått rätt skall man först skicka DAC följt av OCT eller ?
MadModder
Är det inte så att man sätter datapinnen först och sen kör man ut en klockpuls så tar kretsen in databiten?
SvenPon
Så måste det klart vara
Inlägg av SvenPon »
Jooo så skall det nog vara.
Undrar vad skall jag använda den 3 :e pinnen till vid parallellköret ?
