Godis från nya Elfa-katalogen
matseng
Inlägg av matseng »
Postgubben kom en en försenad "julklapp" i dag. Vid en snabb bläddring efter nyheter i den så dök den här upp: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?d ... _73_111_60
En liten 8-pinnars krets, som inte behöver några externa komponenter till sig, och som kan leverera fyrkantsvåg mellan 1 KHz och 68 MHz styrbart från uC via ett SPI-interface. 50 kr billigt.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Oj! Kalascool! Snabb rackare också, annars kunde den ju ersättas med en µC, men icke i detta fallet (inte för under femtiolappen iaf).
Vad kan man mer önska sig? Fyrkant och sinus i samma paket!? Det får nog bli nästa år isåf :lol:
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Är det nåt speciellt du tänkt använda den till? 68Mhz är ju en del.
Men nån sinus kunde den väl inte plutta ut??
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Den var häftig!
Var det förresten inte någon här på forumet som höll på att bygga en funktionsgenerator?
Den här kretsen gör ju nästan allt jobb!
babbage
Inlägg av babbage »
Jag tänkte också svara att den bara kan generera fyrkantsvåg men så läste jag $tiffs inlägg igen och tolkade det som: Om man ska önska sig något mer så är det en krets som kan generera både fyrkant och sinus. Men då får man nog vänta till nästa år.
Så, nej någon sinus kan den inte generera.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Man skulle ju kunna köra med en dekadräknare för att dela ner frekvensen 10ggr. DÅ hamnar man ju på lite "normalare" frekvenser. (beror ju givetvis på vad man skall använda den till)
Eller hänger dom inte med vid så höga ingångsfrekvenser?
babbage
Inlägg av babbage »
Det verkar ju vara en synnerligen trevlig krets. Det enda jag tycker är lite synd när jag läser databladet är att frekvensen inte är linjär mot det binära värdet i kontrollregistret "DAC" och att upplösningen blir lite halvdan för stora värden i DAC.
2^15*2078/(2-1022/1024)-2^15*2078/(2-1023/1024)=-66 302 Hz ~ -66kHz
Det krävs även lite mer räknande för att få fram kontrollvärdena för en viss frekvens, det är visserligen inte svårt men ändå.
Om frekvensen vore linjär mot kontrollbitarna skulle man för de högsta frekvenserna ha en motsvarande upplösninge på 34MHz/1024=33kHz.
Det här med upplösningen är är kanske inte så dåligt ändå beroende på tillämpning. Om man till exempel vill göra en monofon synthesizer och delar utfrekvensen från kretsen med 1000 och spelar en ton på ca 8 kHz så riskerar man att missa den med sisådär 0 till 10Hz. Det är det nog inte många som hör.
(2^12*2078/(2-1022/1024)-2^12*2078/(2-1023/1024))/1000= -8
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 221166.htm
En trevlig krets om man funderar på att bygga en funktionsgenerator.
Schnegelwerfer
Nu hittade jag på en RGB-ledsnurra också!
Artikelnummer: 75-532-45, 4897:-
Den såg faktiskt lite cool ut, men rätt dyr!
SvenPon
Utsparkad, på semester
Mycket intressant för radiopulare
Inlägg av SvenPon »
Någon som kan / vet går det att skicka OCT och DAC värderna från
en dators serieport ? 12 v på dom linerna, men lätt att koppla ner till
rätt klocknivå 5 v eller ?.
I och med att det är fyrkant så finns det ju ett mycket stort antal
övertoner att plocka. 68 Mhz blir ju lätt 136 Mhz 272 Mhz osv.
matseng
Inlägg av matseng »
Det bör vara enklare att styra den från 3 pinnar på paralellporten. Det finns en del exempel på nätet för att styra SPI-prylar via paralellporten.
SvenPon
Sinus Fyrkant
Inlägg av SvenPon »
babbage skrev: Så, nej någon sinus kan den inte generera.
Det är ganska enkelt att snygga till fyrkant så den liknar sinus L/C krets.
SvenPon
Styra från parallellporten
Inlägg av SvenPon »
matseng skrev: Det finns en del exempel på nätet för att styra SPI-prylar via paralellporten.
Kan du ge ett lämpligt sökord/mening eller länk ?
SPI ? förklara gärna.
Låter ju kanon om jag kan styra från Parallellporten.
babbage
Re: Sinus Fyrkant
Inlägg av babbage »
Javisst är det möjligt att filtrera ut grundfrekvensen (eller någon överton). Om man vill ha en snygg sinus utan för mycket övertoner för t.ex en radiosändare krävs det väl ett ganska bra(nt) filter, annars kanske någon myndighet blir lite sur. Är en "enkel" L/C-krets tillräcklig?
Om man dessutom vill utnyttja programmerbarheten i kretsen för tex DDS (direct digital synthesis) blir det väl mer komplicerat då även filtret måste vara programmerbart.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Använda en fyrkantsvåg som LO i radiosammanhang?!
Mycket ska man få höra. Låter som en 'smutsig' radio.
Jag tror bestämt det blir enklare, att istället använda en sinusvåggenerator. och slipper massor av märkliga problem som uppstår av alla deltoner som en sådan spottar ut.
Men åt andra sidan har jag inte sysslat så mycket med HF att jag vet bättre än dig. Men det klingar illa i min öron ändå.
Finns många kretsar som är ämnade för detta.
Om man inte vill bygga det mesta själv.
