Godis från nya Elfa-katalogen
Lokaloscilator Fyrkant.
Använda en fyrkantsvåg som LO i radiosammanhang?!
Mycket ska man få höra. Låter som en 'smutsig' radio.
Strunt , har väl aldrig skrivit att den skall användas som LO.
Tygla din fantasi och läs vad folk skriver utan att lägga till egna gissningar.
Fö är det mycket simpelt att göra om Fyrkant till snygg Sinus.
Helt enkelt Spole med högt Q värde + Kondensator parallellkopplade.
För låga frekvenser kan man använda Kondensator + motstånd RC krets.
Till sist kretsen lämnar fyrkant uppåt 20 Mhz däröver
ser det ut som trasig Sinus.
Låsningskretsar
När jag läste om den samtidigt som Ni
gick mina tankar direkt till små låsningskretsar för scanners.
- MadModder
- Co Admin
Crap... jag som köpte två ICL8038CCJD vågformsgenerator när de var en utgående vara för en billig penning. Trodde jag... Den nya ersättaren, XR2206, är både bättre och billigare. Billigare fast den gamla var nedsatt till halva priset!
Nån som vill köpa?
Iofs kan mina gå ner till en tiondel så låg frekvens som den nya...
Applikation
Så här står det för dom som orkar läsa
Precision Digitally Controlled Oscillator (LO Johan.o)
Power Management
Direct Digital Frequency Synthesis (DDS)
Replacement
Replacement for DAC and VCO
Switched Capacitor Filter Clock
Power Management
Replacement
SvenPon: Här är några länkar rörande PC -> SPI. Jag hade en mycket bättre site förut, men jag kan inte hitta den nu.
http://www.edn.com/article/CA245653.html
http://members.tripod.com/michaelgellis/parallel.html
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/875
http://www.epanorama.net/links/serialbus.html#spi
http://www.crystalfontz.com/products/634/spi.html
Tack Tack du har satt mig på spår
Som sagt det här är kanon intressant,att kunna styra från en PC
Tack för ditt jobb
Tack för ditt jobb
Hoppas att någon gör en enkel instruktion
Steg för steg hur jag skickar mina seriella kommando för att ställa
in en frekvens från en PC.
Till vilka ben skickar jag tex 15 resp 1023. ?
Vilken spänningsnivå skall det vara på 1 och 0 ?
Vilken baudrate skall jag sända med ?
Kommer direkt inhandla denna lilla supergoding med avsikt att
antinge styra från Parallellporten 3 pinnar eller seriellt via comporten.
Beror på hur någon duktig människa där ute råder mig.
- Schnegelwerfer
Testar Er på om jag tänker rätt
Ett scenario skulle då kunna vara att jag skickar en klockpuls
Därefter en bit 1 eller 0 på dataledningen
Ny klockpuls
Ny 1 eller 0 på dataledningen
så håller jag på tills alla 14 bitfacken är fyllda med 1 eller 0
Dvs 10 bitar som representerar DAC och 4 som representerar OCT
Tänker jag rätt ? flyttar den sig med automatik till nästa fack vid ny klockpuls ?
Om jag förstått rätt skall man först skicka DAC följt av OCT eller ?
Ny klockpuls
Så måste det klart vara
Jooo så skall det nog vara.
Undrar vad skall jag använda den 3 :e pinnen till vid parallellköret ?
