Några grundläggande frågor angående Programmering med wispen
slatte
Re: Några grundläggande frågor angående Programmering med wispen
Inlägg av slatte »
Det *kan* mycket väl vara så :lol:
Men jag försöker hjälpa så gott jag kan :-)
verkar som
processor pic16f628a
Har samma funktion som
 list p=pic16f628a
Alltid lär man sig nått nytt :-)
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Det är juh så att man blir trött!
Nu har jag tjuv startat lite. Testade att koppla in Wispen i brödbrädan med en PIC16f628a i.
Sitter på laptop och har en usb till seriel adapter.
Det blev förståss problem direkt. :?:
"Failed to activate Programmer. Check connection to target and COM1."
Det verkar som om comporten fungerar för jag fick ett annat felmeddelande innan jag ställt in den till com 1. (och även nu om jag väljer en annan comport)
Jag är rädd att detta är den typ av problem som är svår att få hjälp med via ett forum. Det är så många "steg" som det kan vara fel i.
Jaja... Får se om jag gör något mer försök ikväll, annars kanske det magiskt har fixat sig till imorgon... :?
Sodjan: Jo, jag hade verkligen ingen aning om vad man kallade de olika sakerna. Instruktionerna var det jag var ute efter. Tack.
Varför det ? Förstår inte alls varför du tror det...
Beskriv istället hur du har kopplat det hela. Speciellt var din 5V kommer från
(som alltså matar både processorn du ska programmera och Wisp'en). En del
tror att Wisp'en "drivs" från serieporten... :roll:
PopUnoNkoK
5 v kommer från en transformator som ger 5.21v när jag mätte.
Leden på wispen blinkar 3 ggr när jag sätter spänningen till den, jag har hittat en annan tråd där en kille hade samma fenomen men jag fick inte ut nåt svar på om det var ett "felmeddelande" eller liknande.
Jag hade enkeramisk kondensator (Brun tillplattad ärta på två ben :wink: ), ska kanske byta till en elektrolytisk som dom har på bilderna på blink-a-led sidan.
Då har den "startat" och programvaran i den är igång.
Om du har en USB/RS232 adapter, heter den verkligen COM1 ?
På min maskin får den nummer 5, 6 eller liknande. Har du kollat
att det verkligen är USB/RS232 adaptern som sitter som COM1 ?
Du menar kring själva "target" ? Det spelar ingen som helst roll vad du gör
där så länge som din PC-programvara inte får kontakt med Wisp'en...
PopUnoNkoK
Nu har jag kollat att det är comport 1. Jag ändrade den till com 9 (3-8 var upptagna av någon outgrundlig anledning) och när jag då kör utan att välja port 9 så får jag samma felmedelande som jag fick från början, alltså att det var fel comport. När jag nu väljer port 9 xwisp2w port 9 go mittfilnamn så får jag samma felmedelande som jag citerade här ovan.
Du har förstås rätt i att det inte spelar någon roll med kondensatoren innan jag fått kontakt med wispen.
Alltså, "Failed to activate Programmer" får du så fort du kör på någon COM-port där
det *inte* sitter en Wisp-programmerare (eller där den i alla fall inte "hittas"). Om du
får samma felmeddelande på COM1 som på COM9 så bevisar det ju inte att den
faktiskt sitter på COM1. Tvärtom så verkar det rimligare att adaptern sitter som
COM9 eftersom COM1 brukar vara upptagen av något internt. Saknar laptopen
helt vanlig COM port ? Hur ser det ut i enhetshanteraren ?
Aja, du får nog kolla upp hur din USB/RS232 adapter är installerad.
Har du kunnat verifiera den på något annat sätt ?
PopUnoNkoK
Mitt förra inlägg var riktigt rörigt skrivet.
Nu är den inställd på comport 9
Om jag skriver:
xwisp2w go mittfilnamn
Får jag
Failure opening serialport 'com1', errno = 0
Om jag skriver:
xwisp2w port 5 go mittfilnamn
Får jag
Failure opening serialport 'com5', errno = 0
Om jag skriver:
Får jag
SendReciveSlow read timeout, 0 bytes recived
Failed to activate Programmer, Check connection to target and COM9.
MVh Peter F
PopUnoNkoK
Hittade en annan tråd där någon fått samma felmeddelande (bland annat).
http://elektronikforumet.com/forum/view ... programmer
Där verkar ni kommit fram till att han blandat firmware (det som är på picken som sitter på wispen?) och PC programmet Xwisp2?
Jag kör juh Xwisp2 men har aldrig uppdaterat firmwaren på Wispen, på den sitter alltså originalet.
Kan det vara detta som spökar? Programm från två olika källor som inte vill prata med varandra?
Hur gör jag för att programera om Firmwaren när jag inte får programmeraren att fungera... :)
Suck pust och stön... :) Det ska inte alltid gå lätt...
Kanske man ska sova en stund åxå.
MVH Peter
PopUnoNkoK
Avslutar med felmeddelandet från Xwisp programmet. (Näe det fungerade inte heller.)
006 LOAD C:/xwisp/lesson4a.HEX
   OK
007 GO
   An exception ocurred which was not explicitly handled by the XWisp application. The traceback below might give some information about the exception.
   Traceback (most recent call last):
     File "xwisp.py", line 6226, in Interpret
     File "xwisp.py", line 6204, in Execute
     File "<string>", line 1, in <module>
     File "xwisp.py", line 5443, in CMD_GO
     File "xwisp.py", line 5956, in Connect_If_Needed
     File "xwisp.py", line 5938, in Connect_Port
     File "xwisp.py", line 918, in __init__
     File "xwisp.py", line 943, in Open_Port
   AttributeError: 'int' object has no attribute 'replace'
   ERROR
Om det är någon som har koll på det rogrammet alltså.
MVh Peter
"Failure opening serialport..." borde betyda att COM porten inte finns alls (eller att den är "upptagen").
"Failed to activate Programmer..." betyder att Xwisp2 inte får kontakt med Wisp'en.
Själva COM porten finns dock och kunde "öppnas" från Xwisp2...
Det ser ut som att du försökte köra python-XWisp via COM1 också !?
När det fungerade förra gången, var det samma uppkoppling ?
D.v.s med sammalaptop, USB/RS232 aapter o.s.v ?
PopUnoNkoK
Sodjan: Jo det var samma uppkoppling förra gången. Samma dator, samma USB till comport kabel. Är juh inte helt omöjligt att det är den som spökar.
Nu är Comporten inställd på 9
Jag kör nu med Port 9 Både när jag testar med Xvisp (Phyton versionen) och när jag testar med Xwisp2.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Men har du kollat om den verkligen är COM9 i enhetshanteraren?
PopUnoNkoK
Jo det har jag gjort. Det är där jag har ställt in den till Comport 9. Det är även där jag har sett att port 3-8 var upptagna.
Och som mina felmeddelande här över visar (de meddelandena från Xwisp2) så känns det som om comport 9 är rätt.
PopUnoNkoK
Nu sitter jag hos min bror på hans 7årig dotters dator. :) Här har jag nu lyckats programmera min första pic...
Jag får i alla fall rätt meddelande från Xwisp2. De där raderna med 100% som avslutas med putting target in runmode och sedan att Xwisp avsutas sucessfully.
Det känns lite kul och trist sammtidigt. Jag får inte en diod att blinka men har ingen möjlighet att ändra koden här. Hade med mig två hexfiler, en som jag trodde skulle blinka dioden fort och en som jag trodde skulle blinka den långsamt.
Det känns riktigt surt att det är Comports adaptern som verkar strula hemma. Har ingen bra lösning på det problemet.
Jaja... Lite glad får jag väl vara för att ha programerat en pic, trots att jag inte kan se det på något visuellt sätt...
MVH PeterF
