Tempgivare upp till 1000C
Om den sitter mitt i ett isoleringslager med rökgastemeraturen på ena sidan och rumsteperatur på andra, så borde det bli en temeratur som ligger mitt mellan dessa som mäts av sensorn. Men det kommer att bli endel fördröjningar.
Håll oss informerade om resultatet.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Kan man inte köpa en vanlig typ K givare. De finns ju för inte allt för mycket pengar o klarar tämligen höga temperaturer. Jag fick med en sådan till en multimeter som klarar höga temperaturer. Men den behöver byggas in i ett rör eller dylikt för ett sådant projekt.
Annars så finns ju möjligheten att ta en gammal lödpenna som givare. Resistansen ändrar sig ju med temperaturen. Det finns ju de små helkaplsade 15w pennorna. Vill man ha digital överföring så låter man denna vara del i en oscillator med en 555a och kan räkna frekvensen eller mäta pulslängd.
Mikael
ensten
Inlägg av ensten »
danei: > Det var liksom det jag tänkte,slänger upp en principskiss senare.
IR är ingen dum idé heller!
EDIT: Någon som kan tipsa om inkoppling av en http://www.elfa.se/pdf/73/730/07308729.pdf IR sensor
Fattar jag rätt att den bara klarar 100 grader?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 259412.htm
Klarar iofs "bara" 500 C. Första jag hittade.
Men finns de PT givare som klarar upp till 850 C, kika på elfa så kanske
du hitar en fetare.
Nu ville du ha en som man kan koppla in direkt till en datorport.
Men det enklaste blir nog i fallet att använda en PT givare, dom är helt linjära.
Och bygga ett interface till datorn själv?
/ Johan Olofsson
Fagge
Inlägg av Fagge »
OBS. PT100 & 1000 Är allt annat än linjära!.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Oj då, det har du rätt i.
synd, hade varit trevligt om dom vore.
Men helt otrevlig kurva är det inte ändå.
/ Johan
SvenPon
Utsparkad, på semester
Spånar kring isolering SMT160-30
Inlägg av SvenPon »
Så här skulle jag testa.
Tar ~1 m relativt grov koppartråd fäste den ena ändan så nära
rökgas röret som möjligt,kanske linda den runt röret.
den andra ändan lindar jag runt metallplattan på SMT160-30 TO-220.
Vet ju inte hur det ser ut vid röret, men tycker du skall fundera enl denna princip
Spånar Sven
Föresten nu när jag ändå spånar,ta 2m vanlig isolerad nätkabel
linda den ena avskalade ändan runt röret den andra runt SMT enl ovan.
Kabeln skall vara isolerd.Bara ändpunkterna skall vara avskalade.
ensten
Inlägg av ensten »
Bild på panntoppen.
http://80.86.67.171/panntopp.jpg
Varför isolerad.
Jag tänkte att man skulle ta ett kopparrör ex. 1meter långt och stoppa i givaren i den då kan man justera djupet och temperaturen ganska väl. När man sedan ser vilken längd som behövs kan man kapa röret en bit ovanför givaren. Röret isolerar man med lämpligt material. Vad tror ni. Jag kommer i alla fall att testa med SMT160-30 eftersom jag redan beställt dom.
Hur hög rökgastemp får du som max?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
ensten: Vad är det för mätare som sitter på röret på bilden?, är det tempgivare (mekanisk antar jag isf) borde det gå göra om den till en elektrisk signal (via pot, ljus...)? - bara en tanke när jag såg bilden...
SvenPon
Bra ide
Inlägg av SvenPon »
>Jag tänkte att man skulle ta ett kopparrör ex. 1meter långt och stoppa i >givaren i den då kan man justera djupet
Jättebra ide tror jag definitivt på att du fixar.Tänker du kör mot GamePorten
eller Parallellporten.Rekommenderar att du använder mina dll:er
Dom är väl beprövad och funkar väldigt exakt när jag testat mot verkliga livet.
ensten
Inlägg av ensten »
Parallellporten tänkte jag. Har en IBM T22 utan gameport som jag tänkte ha som "insamlingsdator". COM1 kommer att hantera DS18S20 för övrig temperaturövervakning.
Xyzzy> Det är en rent mekanisk lösning. Det känns som lite "ful-lösning" att omvandla en mekanisk rörelse till en elektrisk kurva.
danei> Helt vansinnigt, men mätaren har bottnat vid åtminstone två tillfällen dvs närmare 600C vilket enligt sotaren är minst 300 grader för mycket. Det finns stora risker med detta; skorstensbrand, sprickbildning i muren med risk för brand i huset som följd.
SvenPon> Hur får jag tag på dina dll:er?
ensten
Inlägg av ensten »
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
vid så höga temperaturer behövs ett termoelement , billigast är typ K.
SMT 160 och andra halvledarebaserade temperaturgivare går sönder vid ca 150-200 C. Pt 100 klarar ca 600 C , men åldras snabbt vid så höga temperaturer. De är också rätt så olinjära vid de temperaturerna, även om man olinjäriteten är väldigt prediktabel (så man kan kompensera den) .
du lär alltså mäta på SMT 160 i någon sekund, sedan är den död. Tänk också på att lödtennet smälter...
Elfas termoelement är rätt så dyra. Du kan testa med elfa 55-890-07(har själv testat i en vedeldad glödbedd, ca 1200 C) , vilket är en kompensationsledning(vira ihop ena ändan) , vilken fungerar nästan lika bra som termoelementet. Kruxet är att isoleringen bränns upp och bildar ett känsligt glasisolering så du kan inte misshandla givaren för mycket. Efter ett tag oxideras den och du måste egentligen svetsa samman trådarna men det är svårt. När det funkar , köp en riktig givare. 76-832-04 ex. Billiga givare är ofta plastisolerade så de duger inte.
vill du lära dig massor om temperaturmätning: www.pentronic.se
edit: där finns en del nyttigt om själva appliceringen av mätaren. Man kan få väldigt stora mätfel vid felaktig montering , speciellt vid t e x rökgasmätning.
/rickard
SvenPon
SMT160-30 Dll:er till PC
Inlägg av SvenPon »
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... px?tid=787
Om du kör NT4 eller XP måste du även besöka hämta hem installera
http://www.driverlinx.com/DownLoad/DlPortIO.htm
Gör nu som du tänkt,skit i domedagsprofeterna,du är intresserad av ett
temperaturspann 200- 400 det bör gå att få in mellan 143 C
Billigt testprojekt
