Tempgivare upp till 1000C
Kan man inte köpa en vanlig typ K givare. De finns ju för inte allt för mycket pengar o klarar tämligen höga temperaturer. Jag fick med en sådan till en multimeter som klarar höga temperaturer. Men den behöver byggas in i ett rör eller dylikt för ett sådant projekt.
Annars så finns ju möjligheten att ta en gammal lödpenna som givare. Resistansen ändrar sig ju med temperaturen. Det finns ju de små helkaplsade 15w pennorna. Vill man ha digital överföring så låter man denna vara del i en oscillator med en 555a och kan räkna frekvensen eller mäta pulslängd.
Mikael
Mikael
danei: > Det var liksom det jag tänkte,slänger upp en principskiss senare.
IR är ingen dum idé heller!
EDIT: Någon som kan tipsa om inkoppling av en http://www.elfa.se/pdf/73/730/07308729.pdf IR sensor
Fattar jag rätt att den bara klarar 100 grader?
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 259412.htm
Klarar iofs "bara" 500 C. Första jag hittade.
Men finns de PT givare som klarar upp till 850 C, kika på elfa så kanske
du hitar en fetare.
Nu ville du ha en som man kan koppla in direkt till en datorport.
Men det enklaste blir nog i fallet att använda en PT givare, dom är helt linjära.
Och bygga ett interface till datorn själv?
/ Johan Olofsson
du hitar en fetare.
/ Johan Olofsson
Spånar kring isolering SMT160-30
Så här skulle jag testa.
Tar ~1 m relativt grov koppartråd fäste den ena ändan så nära
rökgas röret som möjligt,kanske linda den runt röret.
den andra ändan lindar jag runt metallplattan på SMT160-30 TO-220.
Vet ju inte hur det ser ut vid röret, men tycker du skall fundera enl denna princip
Spånar Sven
Föresten nu när jag ändå spånar,ta 2m vanlig isolerad nätkabel
linda den ena avskalade ändan runt röret den andra runt SMT enl ovan.
Kabeln skall vara isolerd.Bara ändpunkterna skall vara avskalade.
Spånar Sven
Bild på panntoppen.
http://80.86.67.171/panntopp.jpg
Varför isolerad.
Jag tänkte att man skulle ta ett kopparrör ex. 1meter långt och stoppa i givaren i den då kan man justera djupet och temperaturen ganska väl. När man sedan ser vilken längd som behövs kan man kapa röret en bit ovanför givaren. Röret isolerar man med lämpligt material. Vad tror ni. Jag kommer i alla fall att testa med SMT160-30 eftersom jag redan beställt dom.
Varför isolerad.
Bra ide
>Jag tänkte att man skulle ta ett kopparrör ex. 1meter långt och stoppa i >givaren i den då kan man justera djupet
Jättebra ide tror jag definitivt på att du fixar.Tänker du kör mot GamePorten
eller Parallellporten.Rekommenderar att du använder mina dll:er
Dom är väl beprövad och funkar väldigt exakt när jag testat mot verkliga livet.
Parallellporten tänkte jag. Har en IBM T22 utan gameport som jag tänkte ha som "insamlingsdator". COM1 kommer att hantera DS18S20 för övrig temperaturövervakning.
Xyzzy> Det är en rent mekanisk lösning. Det känns som lite "ful-lösning" att omvandla en mekanisk rörelse till en elektrisk kurva.
danei> Helt vansinnigt, men mätaren har bottnat vid åtminstone två tillfällen dvs närmare 600C vilket enligt sotaren är minst 300 grader för mycket. Det finns stora risker med detta; skorstensbrand, sprickbildning i muren med risk för brand i huset som följd.
SvenPon> Hur får jag tag på dina dll:er?
rikkitikkitavi
vid så höga temperaturer behövs ett termoelement , billigast är typ K.
SMT 160 och andra halvledarebaserade temperaturgivare går sönder vid ca 150-200 C. Pt 100 klarar ca 600 C , men åldras snabbt vid så höga temperaturer. De är också rätt så olinjära vid de temperaturerna, även om man olinjäriteten är väldigt prediktabel (så man kan kompensera den) .
du lär alltså mäta på SMT 160 i någon sekund, sedan är den död. Tänk också på att lödtennet smälter...
Elfas termoelement är rätt så dyra. Du kan testa med elfa 55-890-07(har själv testat i en vedeldad glödbedd, ca 1200 C) , vilket är en kompensationsledning(vira ihop ena ändan) , vilken fungerar nästan lika bra som termoelementet. Kruxet är att isoleringen bränns upp och bildar ett känsligt glasisolering så du kan inte misshandla givaren för mycket. Efter ett tag oxideras den och du måste egentligen svetsa samman trådarna men det är svårt. När det funkar , köp en riktig givare. 76-832-04 ex. Billiga givare är ofta plastisolerade så de duger inte.
vill du lära dig massor om temperaturmätning: www.pentronic.se
edit: där finns en del nyttigt om själva appliceringen av mätaren. Man kan få väldigt stora mätfel vid felaktig montering , speciellt vid t e x rökgasmätning.
/rickard
/rickard
SMT160-30 Dll:er till PC
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... px?tid=787
Om du kör NT4 eller XP måste du även besöka hämta hem installera
http://www.driverlinx.com/DownLoad/DlPortIO.htm
Gör nu som du tänkt,skit i domedagsprofeterna,du är intresserad av ett
temperaturspann 200- 400 det bör gå att få in mellan 143 C
Billigt testprojekt
Billigt testprojekt
