Glödlampor i matris
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
om du ska muxa, alltså en kolumn i taget på 230V lampor med växelspänning måste du tänka på att du måste ha triacar både på raderna och kolumnerna. Dessutom det här med trögheten så tror jag att dom inte hinner reagera innan du flyttat över till nästa glödlampa utan att uppdateringen ska synas. Då kan man ju också tänka att om man tänder samma lampa några 100 ggr så borde den synas men jag tror fortfarande att medelvärdet är för lågt.
om du ska köra alla samtidigt så blir 40W = 98*40W = nästan 4kW = ganska mycket.
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Som jag skrev tidigare så måste man ha högre spänning än lamporna är avsedda för om man vill att lamporna ska lysa och inte småglöda.
Så 230V lampor kan du glömma.
Annars kanske man kan ha en konding till varje lampa, men då blir det väldigt lång efterlysning så rullande text är ingen bra ide'
