Glödlampor i matris
zeus
Glödlampor i matris
Inlägg av zeus »
Kan man ha glödlampor i en matris?
Alltså en sån som $tiff med flera har byggt.
Jag tror de kommer bli för segt, dvs att lampan lyser "för länge".
Troligen ingen som fattar någonting, mend et är lugnt, jag är van.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
jag tror de är alldeles för sega... men det är ju ändå ett alldeles jättedyrt projekt. Det behövs ju rejäla effektsteg fr varje kolumn och varje rad och det behövs väl ett par 100 lampor om du ska få någon upplösning
btw, problemet är både att de lyser för länge och att de inte hinner tändas
Har en kompis som har gjort det. Dessutom RGB. Men det blev ju stora trefasen in i lådan... Har inte koll på vilka effekter det var det handlade om. Men det var iafa mer än 16A trefas. Tror att det översteg 32A också.
zeus
Inlägg av zeus »
Effekten bör inte vara något problem, är ju bara en kollumn (7 lampor) som är tänd i taget, 7 lampor på 25w är ju inga problem. Eller tänker jag fel?
Kostar ca 200:- för lampor, inte så farligt. Sockel kan vara bra med inte nödvändigt... :twisted:
Sen det om de är för sega, helt säker att det inte kommer funka pga av det?
Skulle kunna bygga upp en rad bara för att se.
För att få lamporna att lysa med full effekt måste medelspänningen ligga på 230V
zeus
Inlägg av zeus »
Men det är inte så viktigt, bara att det bli lite större ljuspunkter, minst 90cm bred.
Plexiglasfyrkant med fyra lysdioder kan vara en annan lösning, troligen mycket enklare.
Hur mycket kan en pic16f877A driva?
skulle gissa på 20-25mA per ben. Max totalt har jag ingen koll på.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
hade vart skit grymmt o bygga sådann fast en skit stor, typ 0,5x2m med tonad plexiruta framför lamporna
Bengan
Inlägg av Bengan »
Intressant att räkna på. Säg att vi ska ha en 640x480-display som klarar RGB, varje lampa är på 40W.
640 * 480 = 307.200 pixlar
307.200 * 3 = 921.600 lampor
921.600 * 40 = 36864000 W Om hela displayen lyser vitt :shock:
Ha den igång i två timmar och det kommer dra ungefär 74 MWh, vårat hus drar ungefär 11000kWh per år
Telefonsamtal till Forsmark:
"Tjenare! skulle ni kunna lyfta styrstavarna nån decimeter medans jag kikar på film?"
matseng
Inlägg av matseng »
Men nog har det väl funnits rullande text-skyltar som är gjorda av glödlampor? Dom här stock-tickersena som det finns minst 42 st av längsmed och utefter hörnen på Times Square har ju inte alltid varit av ultrastrarka lysdioder som i dag.
Vill man ha snabbare reaktionstid på lamporna så är det väl bara attundvika att släcka dom helt. Drar man ner som till en svag glöd i "släckt" läge så borde dom bli mycket snabbare upp till full styrka igen.
Men man kan ju förmodligen glömma att muxa dom iallfall :-)
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Man borde väl kunna muxa 12V glödlampor om man "boostar" med typ 100V.
så länge man inte får isolations problem pga den höga spänningen så ser jag inte några hinder.
Att lamporna är sega gör att det inte blinkar lika mycket som en led-display.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Den stora ljusskylten som sitter/satt vid Globen här i Stockholm drog ström för ca 1 miljon om året...
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Hur stor var Globenskylten?
zeus
Inlägg av zeus »
Men vad säger ni, tror ni det går? Glödlampor i en matris.
Det där med att ha lite spänning hela tiden låter inte så fel.
Har tänkt 98 småklotlampor á 25w, kostar 2:- st. Skylten är dubbelt så bred som hög.
Tror ni det blir stårt och dyrt att bygga från min ledmatris som grund? Kanske $tiff kan förklara hur den funkar?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Inget är omöjligt :roll:
Men detdär med högspänning är ju inte att leka med. Ska du köra med 230VAC in i lamporna får du dessutom problem med synkning av växelspänningen skulle jag tro... :humm:
