om du ska muxa, alltså en kolumn i taget på 230V lampor med växelspänning måste du tänka på att du måste ha triacar både på raderna och kolumnerna. Dessutom det här med trögheten så tror jag att dom inte hinner reagera innan du flyttat över till nästa glödlampa utan att uppdateringen ska synas. Då kan man ju också tänka att om man tänder samma lampa några 100 ggr så borde den synas men jag tror fortfarande att medelvärdet är för lågt.
om du ska köra alla samtidigt så blir 40W = 98*40W = nästan 4kW = ganska mycket.
Glödlampor i matris
- EagleSpirit
