"Längd mätning" vart hitta delar? typ skjutmått
En 3D-laserscanner behöver ju inte bli särskilt dyrt... kombinera med ett rotationsbord så att du kan scanna automatiserat i 360 grader och motordriven svepning av lasern så får du nog upp upplösning i tiondelar.
http://www.david-laserscanner.com/
En bra grön linjelaser går väl läs på runt 1200kr, programvaran går på 2300kr, en bra kamera går på runt 1000kr.
Andax
Inlägg av Andax »
David laserscanner finns i en gratisversion, och vill man bara testa lite kan man köpa en hyffsad röd linjelaser från deal-extreme för ca 40 kr inkl frakt.
Och en web-kamera kan man få för ett par hundra.
PRD
Inlägg av PRD »
SvenW skrev:PRD:
"utan om jag skulle bygga en prototyp på ett skjutmått, vart hittar jag grejorna?"
Om du menar färdiga grejer, som slädar och skalor vet jag inte mer än att det finns firmor som t.ex. Mitutoyo och Heidenhain som säljer sånt här, om än dyrt.Min lösning med koppartråd bygger på standardkomponenter som man kan köpa var som helst, t.ex. hos Elfa eller Farnell.
För övrigt, om det inte behövs bättre noggrannhet än tiondelar, så kanske det kan gå med en kuggstång eller gängad stång, kugghjul och (vinkel-)encoder. Eller varför inte en tråd som rullas upp på en fjädrad rulle med encoder.
Med tråd, menar du en sån här kanske?
http://www.herbertek.com/index.php?sida ... produkt=36
Din lösning med koppartråd låter bättre och bättre.
Specielt sen jag fick svar om såna här från kina:
1 Digital Scale Units(Horizontal Type) 812-105 0-500mm 0.01mm 65,10
2 Digital Scale Units(Horizontal Type) 812-120 0-2000mm 0.01mm 376,20
3 Digital Scale Units(Vertical Type) 812-210 0-1000mm 0.01mm 168,60
pris i USdollar, sen tull frakt och moms, 6-8tusen, nej tack.
Meduza skrev:En 3D-laserscanner behöver ju inte bli särskilt dyrt... kombinera med ett rotationsbord så att du kan scanna automatiserat i 360 grader och motordriven svepning av lasern så får du nog upp upplösning i tiondelar.
Andax skrev:David laserscanner finns i en gratisversion, och vill man bara testa lite kan man köpa en hyffsad röd linjelaser från deal-extreme för ca 40 kr inkl frakt.
Det där va kul att se, ska läsapå, men hur stora ytor kan man scanna?
ju bättre/dyrare laser, desto större eller?
tack för hjälpen, trevligt forum det här.
Minus
Inlägg av Minus »
en annan lösning vore väl att ha en pulsgivare som ger många pulser per varv och så någon kedja eller tandad rem som har en mätspets på en gejder , svårigheten är väl att hitta en kedja/rem som inte ändrar sig längdmässigt
klart det blir ju tempberoende men om man gör mätbommarna lika så blir ju förändringen den samma och att man har en stabil rumstemperatur när man kalibrerat pulser per mm
kanske kan en stegmotor med pulsgivare kopplat till en gängstång med glappfri mutter o gejder där man sätter en mätspets
blir dock lite bakvänt , då måste man styra mätspetsen elektriskt så det är svårt att hamna rätt när man ska mäta punkter på ett föremål
om man ska mäta en kaross så kanske man kan kombinera dessa två ideer
två av axlarna styr man med stegmotorer/pulsgivare och sedan bygger man en mätarm med pulsgivare och rem för att mäta punkter på själva ytan
Andax
Inlägg av Andax »
PRD skrev:Det där va kul att se, ska läsapå, men hur stora ytor kan man scanna?
Precisionen skalar nog lite med hur stor yta man vill scanna av. Såg en film på nätet där de berättade att de målade upp kalibreringsmönstret som programmet behöver på väggarna för att kunna skanna in en stor båt!! Normalt skriver man ut pappret på A4 eller A3!
Ju bättre kamera och tunnare laserstråle du har, desto högre precision får du, storleken skalar sedan mot precisionen, du kan scanna en 15m-båt om du känner för det lika väl som du kan scanna en 15cm, för 15m krävs det dock en kraftigare laser.
Med en röd diodlaser från DX och en billig webcam skulle jag inte räkna med att scanna in några jätteföremål och inte heller med superprecision, då behöver du 10mW+ grön linjelaser och en bra kamera (logitech pro 9000 är populär som relativt bra och prisvärt alternativ)
Största begränsningen med gratisvarianten av David Laserscanner är att Shapefusion inte ingår (programmet som hjälper dig att lägga ihop flera scans till ett 3D-objekt)
PRD
Inlägg av PRD »
Ok, jag ska bygge en enkel scanner och prova, har redan webcam liggande och bygglaser, som jag iaf tycker ger en stark och tunn linje om jag backar undan en-två meter, hur bedömmer man vad som är bra?
Nu till detta med mätning igen.
En sån här kostar ca 2500 ex moms,
http://www.herbertek.com/index.php?sida ... produkt=69
magnetbandet dom nämner, är det nått speciellt eller skulle det gå med detta: http://www.alerma.se/magtejp.htm
Herbertek har ju självklart magnetband, men jag frågar ju för att kolla om det går att dra ner på kostnaden, och då eventuellt också bygga den där Enkodern själv, eller köpa som "lös komponent"?
Jag behöver minst 3st, och helst 9, så det drar iväg med pengar.
Andax
Inlägg av Andax »
Jag tror inte det går med vilken magnet tejp som helst. Skulle tippa på att herberteks magnettejp har växlande poler utefter sin längd och det där de som sensorn detekterar och kan räkna ut var den är.
PRD
Inlägg av PRD »
anade det ja, kostnaden lär inte ligga i det ändå, så hopp finns..
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Den här firman kan tydligen leverera skalor upp till 24m och det torde räcka även om man vill mäta upp en långtradare :D
http://www.riktigtbra.se/digitaler.shtml
hecke
Re: "Längd mätning" vart hitta delar? typ skjutmått
Inlägg av hecke »
Wixey säljer Digital Readout avsedda för eftermontering på bordssågar (Table saw).
De säljer även lösa mätstrips som verkar kunna kunna monteras ihop till +/- 999 mm längd.
Dvs 2000 mm längd om man använder både plus och minus om jag fattat det hela rätt.
Det finns även lösa Digital readout.
Relativt billigt pris också. Dessa finns hos rätt så många Internet shoppar som säljer "Woodworking" grejer.
Jag har själv köpt en Wixey Digital vinkelmätare som är OK.
http://www.wixey.com/fence/spareparts/index.html
PRD
Hej ingen alla hjälpsamma.
Inlägg av PRD »
limpan4all skrev:Den här firman kan tydligen leverera skalor upp till 24m och det torde räcka även om man vill mäta upp en långtradare :D
Tackar, prisförfrågan är mailad.
hecke skrev:Wixey säljer Digital Readout avsedda för eftermontering på bordssågar (Table saw).
Super tack :D
Jag har gått och kollat på våran nya NC justersåg på jobbet och funderat på just detta.
Ovanpå skalan på den sitter ett litet "läshuvud", billig lättköpt del gissar jag?
Angående Wixey sidan så är det bra pris, och ett bra alternativ så här lång.
Men jag sökte runt lite med hjälp av produkt namnen och landade till sist här:
http://www.marcocnc.com/MARCO/lav_elett ... _index.htm
Kolla in bilderna, där ser man tydligt hur innanmätet ser ut.
Känner någon igen detta och vet vart man köper "råvaran?
(den här bilden mer exakt, länkar inte in bilden, mkt stor)
http://www.marcocnc.com/MARCO/lav_elett ... tale4g.jpg
Nu kanske någon undrar hur lite pengar jag tänker lägga på detta,
visst jag skulle kunna köpa från wixey, men med tanke på att jag behöver ca 11 meter
så vill jag hitta detta från tillverkaren av själva delarna.
Och jag vill inte ge mig heller, det kan ju inte vara en statshemlighet.
Jag vill åter igen tacka för all hjälp så här långt, verkligen ett lyckokast att hitta detta forum
:bravo:
hecke
Inlägg av hecke »
Jag var själv väldigt nära att köpa detta kit från Wixey för något år sedan, men det föll på att det inte gick att på något enkelt sätt få dit på min Dewalt 744 såg (se min Avatar). Jag kom fram till det efter ett par timmars funderande och läsande av Wixey manualen som går att ladda ner från deras hemsida.
Tror det kan vara svårt att få tag i mätstrippen mycket billigare än som reservdel från Wixey 35$ för 2 st 800 mm bitar ger ett meterpris på ca 170 kr/m.
Men prova att kontakta Wixey, om de kan leverera längre system än vad de har i sortimentet normalt sett. Om de märker att ditt behov är utanför deras normala sortiment, så kanske de kan ge namnet till tillverkaren av själva mätstripen.
Såg även att om du använder tum som enhet kunde den mäta 99,9 tum, vilket är 2537 mm. Begränsningen verkar sitta i själva displayen, men det kanske man kan fixa om man är händig med elektronik.
Annars såg jag att Woodcraft som jag beställt en hel del grejer av genom åren har specialpris (50%) på Wixey paketet för $78.99 (617 kr med dagens dollarkurs)
http://www.woodcraft.com/family.aspx?familyid=20147
Vinkelmätaren jag skrev om tidigare var ett samköp som beskrivs på Byggahus. Då beställde vi från en leverantör i England, som var billigast just då om man räknar med frakten.
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-ma ... -40-a.html
PRD
Inlägg av PRD »
hecke skrev:Jag var själv väldigt nära att köpa detta kit från Wixey för något år sedan, men det föll på att det inte gick att på något enkelt sätt få dit på min Dewalt 744 såg (se min Avatar). Jag kom fram till det efter ett par timmars funderande och läsande av Wixey manualen som går att ladda ner från deras hemsida.
Jag ska maila dom och försöka få fram vem som levererar till dom, bra tips, tack.
617kr är inte farligt alls, deras brittiska återförsäljare har ok pris också.
Nu till mer spekulationer och frågor.
Bilderna jag nämner i mitt förra inlägg har jag hittat här som sagt: http://www.marcocnc.com/MARCO/lav_elett ... le_index.h tm
Jag körde sidan i bablefish och det verkar som en instruktion i hur man bygger egen mätutrustning, och att det kan vara nått annat än det man får fram när man plockar isär ett skjutmått som han tipsar om att använda.
Bablefish länken:
http://se.babelfish.yahoo.com/translate ... rs%C3%A4tt
Har även mailat italienaren men inget svar ännu.
Ger detta några fler ledtrådar?
/Petter
DrDjaevel
Inlägg av DrDjaevel »
Ska du ha lite bättre skalor, leta efter HeidenHain, finns i massa olika utföranden och i massor av bearbetningsmaskiner om man vill ha begagnat å billigt. Nya skalor och läshuvuden kostar en slant. Men de är det bästa på marknaden. Renishaws skalor är oxå bra förstås, för att inte nämna deras probar....
