Tips på bra pannlampa med LED och laddbart batteri
Jag ogillar att ha ett batteri som bara funkar till en sak. Ett av kriterierna när vi köpte en digitalkamera (kompakt) var att den skulle gå på vanliga R6.
Fördelen är att man kan använda vilka som helst av de 30-40 laddningsbara R6 man (i alla fall jag:-) har hemma, man behöver bara ha EN laddare med sig om alla prylar går på R6 (jag har solcellsladdare för R6 också) och i nödfall funkar det att köpa vanliga alkaliska batterier i stort sett överallt.
Till prylar som vill ha R14 eller R20 använder jag ofta adapter till R6-celler, just för att slippa krångla med olika sorters batterier.
R03 får man leva med till vissa grejer på grund av storleken, som tur är brukar samma laddare funka till både R6 och R03.
xxargs: ta en titt igen, Zebralight finns med CR123A-batterier, men jag länkade till AA-varianten då det verkade som att laddningsbara R6 var mer att föredra.
https://www.4sevens.com/product_info.ph ... cts_id=455
vfr
Inlägg av vfr »
Tack, Meduza! Jag skall titta närmare på Zebran!
Nerre> Jag håller fullständigt med dig! Är också mycket inne på standardceller som kan nyttjas till det man behöver just för stunden.
Jag har en bra multiladdare som tar valfritt 1-4 celler. Inte 2 eller 4 som många enklare varianter. Den används mycket!
EN laddare? :-)
Jag har 2-3 stycken såna där som bara tar 2 eller 4, sen har jag en som har fyra platser där jag för varje enskild plats kan välja både funktion (ladda, testa kapacitet, refresh) och laddström (går att köra ganska högt om man håller sig till två platser, men jag brukar aldrig snabbladda). Minns aldrig vad den laddaren heter... köpt på Clas O men de har inte det märket längre.
För "vardagsladdning" kör jag de enkla, sen med jämna mellanrum låter jag de få en refresh-körning i den andra. Då omväxlande laddas de och laddas ur till laddaren märker att kapaciteten inte förbättras mellan två urladdningar.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Meduza skrev:xxargs: ta en titt igen, Zebralight finns med CR123A-batterier, men jag länkade till AA-varianten då det verkade som att laddningsbara R6 var mer att föredra.
har sett den, men skulle vilja känna och klämma den rent fysiskt samt se hur strålbilden ser ut - någon svenst återförsäljare ??
Dessutom är jag lite bortskämd med att kunna klämma ut 180 lumen hyffsat riktat från P2D om man så vill även om man ur praktiskt synvinkel mest är i 12 eller 55 lumen läget - ja förutom när man skall lysa i tunneltaken för att se om kablar och annat är rätt monterade och rätt märkta i tunnlar - för då vill man ha så mycket ljust som man någonsin kan få. Det är också av den orsaken som man vill ha flerläges ljusstyrka i lampan då man inte vill byta batterier hela tiden...
Har inte kollat efter svensk återförsäljare...
Ljusbilden är i princip som från en Cree XR-E utan reflektor, dvs en nästan 100% jämn rund flod på ungefär +/- 50 grader.
Så den är alltså inte något att lysa med på distans, där är ju P2D helt överlägsen, men som lampa att jobba med i närområdet är den perfekt just för att den inte har någon spot.
Starka lampor med spot har ju som bekant en tendens att göra så att man bara ser precis där spotten är eftersom pupillerna drar ihop sig pga det starka ljuset och man blir "ljusblind", med en lampa utan spot kan man utnyttja synfältet bättre.
Jag funderar lite på att köpa mig just en Zebralight H30 för att ha just för när man behöver ljus "hands-free" i närområdet och ha min P2D som komplement när det behövs lysa längre sträckor.
Annars så finns ju nya Zebralighten som ska gå på en 18650-cell och ge 190 lumen på high, lite större dock :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Såg den också - och är frestad - att ha lampor som ger duktigt med ljus med vid strålbild under en hel arbetsdag är något som varenda montör önskar som jobbar i någon tunnel. Jag har jobbat en del i järvägstunnlar (bla sveriges längsta tunnel som är något över 6 km lång obrutet) och även om jag kommer in i slutändan lagom när elen och belysningarna börja dras igång och det lyser åtm. på några ställen (bl.a teknikrummen som brukar vara det första som får ström) så kan jag intyga att det är jävla mig svart var man än vänder sig en hel och ofta lång arbetsdag. Ficklampan och pannlampan är dom käraste ägodelarna man har under dessa situationer - och dom (japp, minst två lampor i alla lägen) måste funka pålitligt, särskilt om man vet att det är 3 km till närmaste utgång ur berget med byggbråte, kabelbrunnar och kabeldiken utan lock, gjutningsförberedelse med nåldyna av armeringsjärn stickade upp ur en dike och annat liggande överallt... - utan fungerande ficklampa och man är så idiotisk att man försöker ta sig ut själv i mörkret utan hjälp så har man stor chans att dö på vägen ut...
Jag har 'lätt' jobb iom. mestadels teknikrumsjobb med fin lysrör ovanför (när det finns ström vill säga - sådant kan vara borta i 14 dagar för att någon trafo brann... men jobbet måste ändå göras) gentemot kabelnasarna som skall sätta upp all kabel efter alla kabelstegarna och alla utrustningslådor - det går helt enkelt inte att ha med sig fordon överallt med sina halogenlampor och får dom att rikta rätt - samt bullret från dess motorer hela jäkla tiden...
Dom bästa lamporna hittils i den vägen är gruvlamporna som en del tar sig råd att skaffa (extremt svindyra) - andra försöker klara sig på liknande silvia-orienteringslampor (men dessa är inte byggda för slitigt yrkesbruk och brukar vara skit efter ett tag)
och många enterprenörer har faktiskt bara enkla billiga pannlampr ala 5 lysdioder och 3st R03-celler. Men gemensamt är att alla verka ligga på gränsen för det användbara för att lösa uppgiften och alla vill ha mycket bättre ljus - länge, men inte högre vikt på hjälmen...
Med ovanstående i bakhuvudet så är man alltid på jakt efter bättre pannlampor - helst utan sladd till batterilåda då sladden alltid är i vägen på något sätt - bör ha riktiga hjälmfästen som standard bygghjälm - riktbar och håller inställd läge bra och utan att glappa upp fast man riktar om ofta - givetvis flera ljusstyrkelägen utan fladder/pulsation (vill inte ha stroboskåpeffekt när man rör huvudet - det är mycket tröttande/irriterande) - lampor med huvudband är användbara kortare tider - men skall det användas yrkesmässigt hela dagar så måste det sitta på hjälmen (det är illa nog med svettbandet på den hela dagarna...)
Skall det vara med pannband så _måste_ man ha bandet som går över huvudet och inte bara den som går runt om - det har zebralight missat helt som alternativ och jag blir tveksam att prova - har man bara runtom så måste man spänna så hårt för att lampan skall hållas fixerat i nivå att det blir en pina efter ett antal timmar - i tunnlar kan det vara i dagar
så frågan är - köpa en zebralight med några 18650-cell och laddare med risken att man inte kan få bättre fästarragemang än sagda pannband, och/eller Fenix tredelande pannband där lampan sätts vid örat istället (och reservbatterier som motvikt vid andra örat) - passar 10 - 16 mm diameter lampor rent allmänt så det fungar till anndra lampor än just fenix-lampor, men helst också fästen för en standard bygghjälm... problemet med fenix å andra sidan är att de inte har någon ficklmpan med vid ljuskägla samt sidmontering är inte lämplig för en sådan lampa...
hur fasen man än gör så är det inte bra...
Eller köpa en Zebralight och ta fram nål och tråd och helt sonika sy på ett band som går över huvudet, man kan ta bandet från någon snorbillig 3xR03 pannlampa och sätta där :)
Tottish
Inlägg av Tottish »
xxargs:
Har du (eller någon annan) erfarenhet av hjälmlampor?
Jag håller på att bygga en hjälmlampa nu åt en kompis som jobbar som rörmokare på nybyggen och har funderat lite över hur mycket vikt som är acceptabelt att ha på hjälmen. Han som ska ha den här lampan är ganska allergisk mot tunga hjälmar så vi beslutade att det är batteripack i ett bältesclips som gäller för detta exemplar.
Jag tänkte dock själv prova att häkta på batteripacket på hjälmen och gå runt med en dag och se om jag tycker det är jobbigt. Har jobbat i stålindustri och aldrig besvärats av att ha hjälm på mig så det ska bli intressant att prova.
Nå, vad tror du/ni? Hur många gram extra kan man häkta på hjälmen innan det blir besvärande/hälsovådligt? Givetvis får man se till att balansera ut gramen jämnt över hjälmen. Personligen tycker jag nog att en välbalanserad, tung hjälm som sitter rätt på huvet är bättre än en obalanserad lätt hjälm som t.ex. "vill" halka fram vid snabba huvudrörelser och dylikt (blir lätt så med t.ex. uppfällda hörsel-skydd).
MVH
/Tottish
maDa
Inlägg av maDa »
Kopplar man PowerLED's direkt på batterier så blir det inte många timmar. Aktiv DC/DC switchning är starkt att rekomendera. Billigare lampor har oftast bara batterierna direkt till lysdioden.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Dom bästa hjälmlamporna för yrkesmässig heldagsjobb är nog gruvlamporna (av okänd fabrikat) - själva lamphuset är väldigt lätt och har oftast 2 lampor av halogentyp - en med mycket ljus och en liten för lång hållbarhet vid tex nödsituationer och instängning samt switch som kan hanteras med grova hanskar - batteriet, som sitter med specialmidjebälte, har kapasitet för att hålla igång minst 8 timmar med den stora lampan igång kontinuerligt.
när jag använde dessa så var det blybatterier, men har sett att dessa nu fins med LiIon och vita LED istället eller i kombination då färgåtergivningen fortfarande är bättre med glödtrådsljus.
tyvärr så hittar man dom inte i järnaffären eller sportaffären utan är något som gruvbolagen håller med - och vad jag hört så är dessa snuskigt dyra - men håller för yrkesmässigt användande dag efter dag...
Det finns i dag lysdioder med riktigt bra färgrendering, men jag har inte sett dom användas än i pann/hjälmlampor... troligtvis pga att dom inte är lika effektiva som dom vanliga powerledsen.
Tottish: vad har ni tittat på för lysdioder och vad är kravet i ljusstyrka?
xxargs
Inlägg av xxargs »
maDa skrev:Kopplar man PowerLED's direkt på batterier så blir det inte många timmar. Aktiv DC/DC switchning är starkt att rekomendera. Billigare lampor har oftast bara batterierna direkt till lysdioden.
switchare med strömreglering är det man skall titta efter - undvik varianter med lågrekvent PWM-styrning (< 100 Hz) för mellan och lågljuslägena - stroboskopeffekterna är hemska när man rör med huvudena. Switcharen skall ha sann strömreglering påverkande i sin egen switchtakt för dom olika svagare ljuslägen
Tottish
Inlägg av Tottish »
xxargs:
Tack för svaret. Kan verkligen tänka mig att de där strob-effekterna är jobbiga åt huvudet/ögonen.
Meduza:
Projektet (eller åtminstone en fungerande beta-version) blev faktiskt klart igår och dioderna som använddes var 4st Cree XR-E Q5 med två stycken PT4105-drivare som ger ut ca 600ma vardera. Allt från DX. Billigt och bra men efter lååång väntan, 4+ veckor.
Jag startade en tråd om det i Idébanken (innan jag beställde) som jag tänkte lyfta idag med lite info, bilder och enkel bygglogg. BTW så blev jag kanon-nöjd med resultatet.
MVH
/Tottish
EDIT:http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=29490
Tråden, med projektavslutningen som sista inlägget på sida 1.
