Tips på bra pannlampa med LED och laddbart batteri
vfr
Inlägg av vfr »
Jag har idag en enklare pannlampa med LED:ar som går på vanliga torrbatterier. I mitt fall är en pannlampa väldigt smidig då min ena arm är kaputt. Finns det någon bra lampa, eller lampkonstruktion, som skulle kunna funka?
Jag vet att Meduza pysslat en del med lampor och LED:ar. Kanske något tips?
Den skall kunna drivas av laddningbara celler, AA eller AAA (gärna en eller två), för att få ner driftskostnaden. Det handlar oftast inte om några långa driftstider egentligen utan det viktigaste är att slippa köpa batterier hela tiden.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vi har en Silva L1 pannlampa, den är bra, kostar dock en hel del...(995 kr)
Sitter en 3W Luxen LED i den, de 4 AAA batterierna i den har räckt väldigt länge.
Används nästan uteslutande vid ridning, jag tror nog 30-40 h hittils (haft den sen i januari utan batteribyten...)
maDa
Inlägg av maDa »
Mitt förslag är att få ihopa något trevligt Ni-Mh batteripack med en 4-6 AA's. En DC-DC driver, och en eller flera Cree XR-E
Ficklamps-LED-drivers finns billigt på DealExtreme. Har själv använt mig av en 960mA för driva Cree's. Och det ger otroligt med ljus, samt möjlighet att köra 25/50/100% läge, vilket spar ström med. Ska bygga mig någon campinglamp-likande grej snart hade jag tänkt.
Hur mycket ljus behöver du?
Jag tror inte det lönar sig så mycket att bygga nåt eget, det finns en uppsjö av lampor som går på R03-batterier (och som funkar bra på laddningsbara).
Å andra sidan brukar ju just LED inte dra så mycket batteri att man behöver byta ofta. Kör man med äldre NiMH så är risken stor att självurladdningen är större än vad lampan drar (om man nu inte använder den dagligen).
Jag har en Petzl Zipka som jag haft ett par år, den bytte jag nyligen batterier i (för första gången sen jag köpte den). Men den har jag ju då inte använt direkt regelbundet, den har kanske använts 2-3 timmar i månaden i genomsnitt (de specar 150 timmar på en uppsättning batterier).
Frod
Inlägg av Frod »
Jag har själv en ficklampa med Cree P7 (12W) (från Deal Extreme). Ingen aning om kvaliten på just det exemplaret som sitter i ficklampan men jag gissar att den kanske ger 700lm.
Jag har sökt efter pannlampor byggda på Cree P7 men har inte hittat några.
Själv skulle jag aldrig nöja mig med lägre än 700lm för en pannlampa, visst beroende på situation och användningsområde så har man olika behov av ljusstyrka men...
Att driva en motsvarande med 2st laddbara AA-batterier (2500mAh) skulle teoretiskt ge en drifttid på max 30 min... om man räknar bort förluster i drivare. Mer realistiskt 15 min kanske?
pcmper
Inlägg av pcmper »
tackar för tipset AndLi, köpte en Silva L1 pannlampa som jag också skall använda till ridnig, nu när det är mörkt tidigt.
Kostade med frakt 869:- på MaxPuls.
http://www.maxpuls.se/
vfr
Inlägg av vfr »
Tack för alla svar! Jag får nog fundera lite på hur jag skall göra.
Allt beror ju på vad man ska använda den till...
Frod: vad använder du din pannlampa till, får jag gissa på orientering eller liknande?
Själv har jag kört pannlampa med runt 200 lumen och tycker det är mer än nog för dom absolut flesta situationer, förutom just nattorientering och liknande.
Handlar det om att man behöver ljus i närområdet för att kunna arbeta hade nog mitt självklara val varit en ZebraLight, så fruktansvärt smidiga och så härligt flodljus på nära håll.
https://www.4sevens.com/product_info.ph ... cts_id=434
Den pannlampan jag själv har kört mest var nog min PT Apex moddad med lysdioden bytt till en Seoul P4 och en ny reflektor, fruktansvärt bra och körde på 4xAA-batterier.
(har tyvvär inte den i fungerande skick längre efter en liten incident där jag kopplade in den till fel kontakt på labbagget och pumpade in 30V i drivaren...)
Men om du svarar lite mer specifikt vad du ska ha den till så ska jag fundera på några fler lampor...
vfr
Inlägg av vfr »
Det är nog inget med speciellt långa lystider egentligen. Ingen ridning eller orientering eller något liknande. Det är bekvämt att bara kunna dra på lampan på huvet utan stora batteripaket och liknande när man behöver gå ut någonstans där det inte finns ljus. Läs "enbart hemmavid". Det optimala i mitt fall hade nog varit med en enda cell för att få det litet och smidigt. Att det skall vara laddbart är kanske inte egentligen så nödvändigt för funktionen, men jag hatar att köpa nya batterier och slänga gamla när det finns laddningsbara. Lite grann en principfråga. :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag är också intresserad av detta, mitt användningsområde är främst ridning och starkströmsinstallationer där man brutit matningsspänningen... Hur bra tycker ni som använder Silvas lampa att den fungerar vid ridning (främst då vintertid i kolmörker...)
Medusa: berätta gärna om dina kreationer om/när du får en lyckad design. Främst söker jag en bred ljusstark lampa, men det är ju inte fel om den klarar lite avstånd också ;)
/PeterH
Låter som nån av de billigare här skulle duga bra för dig.
http://www.clasohlson.se/Product/Catego ... 68#36-3405
Fast den här går på bara en cell
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=55533927
Det som jag tycker är bra är om den går att vinkla, det är inte alltid pannan lutar i rätt vinkel för att lysa där man vill.
AndLi
Inlägg av AndLi »
PeterH: Jag tycker den funkar okej vid ridning, jag skulle gärna se en lite bredare stråle. Nu lyser den upp en fläck bred som hästen precis framför. (med lite spilljus runtom)
Så jag brukar hålla mig till skritt med lite lugn trav ibland.
Jag försökte laga mat i ljuset av den i helgen, även där skulle jag vilja se en bredare stråle.
Jag satte ihop ett paket på DealExtrem för några månader sen som var tanken att bli en bättre pannlampa, men det har inte blivit någon beställning än.
Den bestog av:
Cree XR-E Q5 -> sku2394
Driver 1A -> sku15880
optik -> sku1917
Mest tveksam är jag till optiken, jag var lite inne på tre dioder, två med flood åt sidorna och en mer spot rakt fram. Men det lär kräva en magväska med batteri :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Jag tycker färgtemperaturen är viktig att tänka på när man ska jobba. Fanns det inte något tricks att lägga till en liten gul. Hur blir resultatet då?
Eller är det bättre med en varmvit på en gång!
vfr: i så fall så tror jag stenhårt på en Zebralight till dig, 1st laddningsbart AA-batteri, det enda är att den inte är så billig, men det är en lampa med superkvalitet och den är fruktansvärt smidig och perfekt ljusbild för det du beskriver (en bred flod).
Silva M4 som classe har är också en bra lampa, men den är verkligen inte så ljusstark... kanske 15 lumen på sin höjd...
xxargs
Inlägg av xxargs »
Mycket ljus och lång batteritid är ömsesidigt uteslutande, så man måste välja.
bred och fortfarande stark ljuskägla kostar mycket ström oavsett lampteknik.
Dom här små pannlamporna son bl.a claes hadde/har med 3 st R03 batterier så höll 1-Watts slamporna ca 1 - 1:30 timme i starkaste läget på 3 st uppladdningsbara R03 900 mAh batterier. Dom höll betydligt längre än motsvarande alkaliska batterier vid denna lastgrad.
Nu har dom moderna lysdioderna gjort att dessa 'gamla' pannlampor är löjligt svaga gentemot dagens lysdioder med samma effekt.
Jag har flera år gammal 1-wattare pannlampa från clas där dess starkaste läge är i ungefär jämstarkt med svagaste läget på Fenix P2D med skillnaden att Fenixen kan hålla igång ljuset i 30 timmar på en CR123-batteri medans pannlampan går drygt 1 timme...
Jag skulle vilja hitta dito pannlampa med 1 st CR123 med moderna högeffektiva lysdioder och med ungefär samma ljusmängd och reglerstegning som just fenix P2D
Zebra light så intressant ut vid första titt - även om jag föredrar CR123 om vi pratar 1-cell då dessa är lätta och har mycket energi i sig samt inte långtidsladdar ur sig som uppladdningsbara och i sammanhanget tunga Rxx-batterier gör.
... eller så köper man sig en Fenix headband eftersom man redan har lampan...
