osäker på värme i ringkärnetrafo
- prototypen
Mindmapper
Blir inte klok på hur du kopplat och mät!Havsskata skrev:Felet verkar ligga i likriktaren![]()
toriden ger 29,4v ut ur respektive lindning och den blir inte varm när jag kör den utan likriktaren. ska se över den, återkommer.
Om du får ut 29,4V ur en lindning som ska ge 7V belastat och 8,4V obelastat enligt databladet, är det definitivt fel och det felet ligger inte i likriktaren. Är likriktaren kortsluten ska spänningen från lindningen vara låg, riktigt låg. Bäst att backa lite och tala om vad du har och vad du vill.
Edit: Kan visserligen vara en överledning mellan primär och sekundär, men knappast troligt.
Vad vill du åstadkomma? Är du ute efter en högre spänning än vad en lindning på trafon kan ge? Eller är du ute efter att få ut en + och en - spänning i förhållade till 0V?
Eftersom trafon inte värms upp när du inte har likriktaren inkopplad är det nog inte problem med kortslutna varv i trafon. Men det kan också vara så, det kan man utesluta om man mäter tomgångsströmmen på primärsidan utan belastning på sekundären. Den bör inte vara många mA.
Hur har du kopplat likriktaren? Enligt vad du sagt tidigare är det mest troligt att du har kopplat likriktaren fel!
Edit2: Eftersom trafon bara är på 30VA bör du inte ha så stora förluster att den blir nämnvärt varm även vid full belastning. Har svårt att tro att den ska bli mer än 45 grader vid full belastning och den uppvärmningen ska inte gå så fort.
Flåt för förvirringen ! Toroiden ligger på 30va 2x24Vac
2x29,4vac fick jag ur respektive lindning utan belsatning.
Provade att köra en annan toroid genom likriktaren och fick samma resultat "het" nästan direkt.
Dc spänningen stämmer efter likriktaren
här finns ett schema på likriktaren.
http://www.geocities.com/m_natsume/files/MNATS_PSU.pdf
- prototypen
- prototypen
Mindmapper
Du kan prova ta bort D6 en stund, den är skydd för backspänning. C8 har du säkert kollat.
Peter555>Jag påstår fortfarande att utgångarna ligger i motfas till varandra i förhållande till CT. Det är också valfritt att använda röd/brun resp grön/blå som CT.
Absolut, visst är det så. Det är som när man seriekopplar batterier (förutom att polariteten är given när det gäller likspänning), men i detta fall gäller det faslägen. Det är för att det gäller faslägen och inte polaritet vi kan använda röd/brun eller grön/blå som CT. Gör vi samma sak med batterier skiftar vi polariteten.
Enklaste sättet för att få reda på om lindningarna är rätt anslutna är att mäta spänningen, är det 29V per lindning och då är 58V mellan de som inte är centertap ligger de i fas och är rätt anslutna.
Är de i motfas är det nästan noll och primärlindningen blir hårt belastad varannan halvperiod då den ska få ur sig dubbel effekt.
Är du rädd om transformatorn så ha dit ett par 10-15W 24V glödlampor i serie med anslutningarna, som inte är till centertappen som ska vara som den är.
Med detta kan du inte bränna trafon och har gott om tid att mäta, och känna om nåt blir varmt.
Edit: rättat ett penibelt räknefel.
