osäker på värme i ringkärnetrafo
prototypen
Inlägg av prototypen »
Inte så att du skruvat fast den både i centrum och utanför och orsakat ett kortslutet varv, det har hänt den bäste.
Protte
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Havsskata skrev:Felet verkar ligga i likriktaren :oops:
toriden ger 29,4v ut ur respektive lindning och den blir inte varm när jag kör den utan likriktaren. ska se över den, återkommer.
Blir inte klok på hur du kopplat och mät!
Om du får ut 29,4V ur en lindning som ska ge 7V belastat och 8,4V obelastat enligt databladet, är det definitivt fel och det felet ligger inte i likriktaren. Är likriktaren kortsluten ska spänningen från lindningen vara låg, riktigt låg. Bäst att backa lite och tala om vad du har och vad du vill.
Edit: Kan visserligen vara en överledning mellan primär och sekundär, men knappast troligt.
Vad vill du åstadkomma? Är du ute efter en högre spänning än vad en lindning på trafon kan ge? Eller är du ute efter att få ut en + och en - spänning i förhållade till 0V?
Eftersom trafon inte värms upp när du inte har likriktaren inkopplad är det nog inte problem med kortslutna varv i trafon. Men det kan också vara så, det kan man utesluta om man mäter tomgångsströmmen på primärsidan utan belastning på sekundären. Den bör inte vara många mA.
Hur har du kopplat likriktaren? Enligt vad du sagt tidigare är det mest troligt att du har kopplat likriktaren fel!
Edit2: Eftersom trafon bara är på 30VA bör du inte ha så stora förluster att den blir nämnvärt varm även vid full belastning. Har svårt att tro att den ska bli mer än 45 grader vid full belastning och den uppvärmningen ska inte gå så fort.
Havsskata
Inlägg av Havsskata »
Flåt för förvirringen ! Toroiden ligger på 30va 2x24Vac
2x29,4vac fick jag ur respektive lindning utan belsatning.
Provade att köra en annan toroid genom likriktaren och fick samma resultat "het" nästan direkt.
Dc spänningen stämmer efter likriktaren
här finns ett schema på likriktaren.
http://www.geocities.com/m_natsume/files/MNATS_PSU.pdf
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag påstår fortfarande att utgångarna ligger i motfas till varandra i förhållande till CT. Det är också valfritt att använda röd/brun resp grön/blå som CT.
Jag tycker schemat ser OK ut, det är inte filterkondingarna som är paj ?
Havsskata
bytte ut dioderna D1-D4 och lyterna C1 C2 nu mår toroiden bra :P
Men nu är det istället spänningsregulatorn U2 LM 337 som blir ordentligt varm. kan en defekt Diod D6 vara boven kanske ?
prototypen
317 blir naturlig varm av effektförlusten, inspänningen är väl mellan 35 - 40 volt, vad är det för utspänning???
(Uin - Uut) * strömmen = effekten i 317
Protte
Edit i schema står det LM 317
Havsskata
Det är en Lm 337 som luktar och blir varm.
Inspänning i det här fallet är 2*15vac och +-15vdc ut
prototypen
Ibland är trafon på 7 volt, eller 24V och nu är det 15 V.
15V AC till 15 VDC brukar vara ganska lämpligt.
Vilken ström tar du ut och vilken kylare sitter på LM 337.
En fjärdedel av inmatad effekt blir värme i LM 337. Inte konstigt att den blir varm.
Protte
Mindmapper
Du kan prova ta bort D6 en stund, den är skydd för backspänning. C8 har du säkert kollat.
Peter555>Jag påstår fortfarande att utgångarna ligger i motfas till varandra i förhållande till CT. Det är också valfritt att använda röd/brun resp grön/blå som CT.
Absolut, visst är det så. Det är som när man seriekopplar batterier (förutom att polariteten är given när det gäller likspänning), men i detta fall gäller det faslägen. Det är för att det gäller faslägen och inte polaritet vi kan använda röd/brun eller grön/blå som CT. Gör vi samma sak med batterier skiftar vi polariteten.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Enklaste sättet för att få reda på om lindningarna är rätt anslutna är att mäta spänningen, är det 29V per lindning och då är 58V mellan de som inte är centertap ligger de i fas och är rätt anslutna.
Är de i motfas är det nästan noll och primärlindningen blir hårt belastad varannan halvperiod då den ska få ur sig dubbel effekt.
Är du rädd om transformatorn så ha dit ett par 10-15W 24V glödlampor i serie med anslutningarna, som inte är till centertappen som ska vara som den är.
Med detta kan du inte bränna trafon och har gott om tid att mäta, och känna om nåt blir varmt.
Edit: rättat ett penibelt räknefel.
Havsskata
he he he den har aldrig varit på 7volt men 24 och 15 stämmer.
Har ingen kylare på 337 skall ordna nått på bums !
Tack alla för hjälpen !!!
Underbart forum det här ! 24h online support inte illa alls !
