Transistorer och spänningsregulatorer i nätagg
vfr
Inlägg av vfr »
barbarossa skrev:Jag trodde att kapseln var kopplat till -12V.
Jaha. Du menar att flänsen är isolerad? Så som du skrev så tolkade jag det som att du menade en isolerad 12V-spänning.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jodå jag använder kiselfett men utan glimmer så blir det bara en yta som ska ha fett.
Med två sidor fett, skruv, glimmerskiva två planbrickor och en liten plastbussning och helst även en fjäderbricka och en mutter, dessutom ska skruven kanske genom mönsterkortet en TO220 och en kylkropp, jag har typ två händer, visserligen med 5 fingrar på varje men det är några delar för mycket.
Clip on kylare är en välsignelse.
Jag har gjort om en del konstruktioner så att jag kan köra utan isolering, endera blir det GND på kåpan eller så sitter kylaren så att det inte gör något om det är spänning på kylaren.
Jag har en spänning stabb för 24 V ca 33 A som reglerar på den negativa inspänningen och då hamnar N kanal transistorernas kylyta på GND, klart snitsigt.
Protte
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
vfr skrev: Jaha. Du menar att flänsen är isolerad? Så som du skrev så tolkade jag det som att du menade en isolerad 12V-spänning.
Jag bara använt linjära regulatorer innan och TO-220 kapslarnas kylflänsplan för negativa regulatorer är inte kopplade till jord utan inspänning.
vfr
Inlägg av vfr »
Jodå, det vet jag alldeles utmärkt att den är. Men det var inte så jag tolkade ditt inlägg! :)
barbarossa
Ok,
Mina inlägg fallar inom vfr's första post.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
När man behöver isolera, borde det då inte vara bättre att använda silikonmellanlägg som inte behöver kiselfett?
Tittar man på termiska resistansen så verkar den bättre för silikonmellanläggen, dessutom är priset lägre, vi sparar dessutom in på att vi inte behöver kiselfett. Finns det någon nackdel med silikonmellanläggen som man bör vara försiktig med?
gOry
Inlägg av gOry »
prototypen skrev:Citat
"kostar ju typ ingenting"
Men ta nästan inget gånger 100 eller 1000 som jag gör i mitt företag och dubbelt med kiselfett och dubbelt så många småprylar som ska sitta på samma skruv som tar tid att få dit samtidigt. De pengar som lätt blir över går jag gärna på bio för.
Men hur gör du med plastbussningen? Jag borde åka runt Sverige och efterdra alla mina isolerade kylflänsar.
Protte
Fjäderbelasta dom kanske vore nått?
prototypen
Är det ingen som kan konstruera något som ersätter M3 skruven med en fjäder som alltid ger rätt tryck på halvledaren mot kylflänsen. Nåt liknande en popnit, behöver inte vara öppningsbart.
Protte
