Transistorer och spänningsregulatorer i nätagg
rectumfrier
Inlägg av rectumfrier »
Jag har en fråga angående transistorerna/spänningsregulatorerna som sitter i (datorns) nätaggregat...
När man kyler dom med flänsar, måste man isolera dom från flänsen? Det handlar mest om TO 220 Kapslar.
Någon som vet? =)
vfr
Inlägg av vfr »
Det beror helt på vilken potential som finns i komponentens fläns och i kyflänsen. Är det nolla i båda så är det inga problem, annars skulle jag använt isolering.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det beror på, en transistor i en switchad nätdel kanske måste vara isolerad från sin kylfläns, annars så kan kylflänsen fungera som antenn och sprida en massa elektriska störningar.
Det kan vara av rent elsäkerhetsmässiga orsaker, en nätansluten transistor bör isoleras för att minska risken för elchock.
Jg försöker undvika isolering:
1. det kostar med isolerbrickor.
2 Det är en massa pill att få dit allt med kladdigt kiselfett emellan.
3. Den plastbussning som ska sitta i hålet mjuknar med tiden och trycket mot kylaren minskar och transistorn blir överhettad.
Protte
jesse
Inlägg av jesse »
Du kanske kan mäta om transisitorns och / eller regulatorns hölje är i kontakt med 0V och om kylflänsen / kåpan på nätaggregatet är i kontakt med 0V i datorn. Om de är det så behöver du inte använda isolatorer. annars måste du det.
rectumfrier
prototypen skrev:Det beror på, en transistor i en switchad nätdel kanske måste vara isolerad från sin kylfläns, annars så kan kylflänsen fungera som antenn och sprida en massa elektriska störningar.
Protte
Make sense... men glimmerbrickor/isolerbrickor kostar ju typ ingenting. Jag är berädd på att pilla å kleta med kiselfett 8)
prototypen
Citat
"kostar ju typ ingenting"
Men ta nästan inget gånger 100 eller 1000 som jag gör i mitt företag och dubbelt med kiselfett och dubbelt så många småprylar som ska sitta på samma skruv som tar tid att få dit samtidigt. De pengar som lätt blir över går jag gärna på bio för.
Men hur gör du med plastbussningen? Jag borde åka runt Sverige och efterdra alla mina isolerade kylflänsar.
Protte
$tiff
Inlägg av $tiff »
Måste är en svår fråga. Ofta behövs det för att klara EMC-kraven, om det är en switchande transistor där metallhöljet är kopplad till den switchade potentialen. Då behövs oftast flänsen jordas för att förebygga E-fältsemission.
Men samtidigt, så klart, så isolerar de inte om det inte behövs. Om du fingrat på någon av kylflänsarna under drift så märker du vilket som gäller (speciellt om du är "smart" nog att jorda dig med andra handen :wacko: ).
Jorda med en kondensator som leder bort EMI, men skippar potentialskillnad?
Henry
Inlägg av Henry »
Det finns ju kapseltyper som är helt isolerade alltså helgjutna och de brukar man ofta hitta på primärsidan, sedan finns det förstås även kapslar där själva chipet är isolerat så ingen ström finns i kylflänsdelen på kapseln. Då slipper man allt vad har med kiselfett, skruv m.m. och göra.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
De brukar oftast ha urdåliga prestanda på effekttålighet.
På to220 och to247 brukar jag klämma fast dem. Klämmorna jag använder skruvas mellan två kapslar och klämmer fast två halvledare.
Henry
Inlägg av Henry »
Jo det är sant men tex TO220 i denna kapsel brukar inte heller vara till för höga effekter vad jag har sett då ju höljet har en urusel värmeledningsförmåga. Hittar man ändå effekttrissor och dylikt i denna kapseltyp så jo då brukar det ibland vara lite överdrift på specifikationerna tycker jag och de hade gärna kunnat dragits ner ett antal 10-tal % för att den skulle få ett lugnt liv att leva.
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Jag har inte pulat med PC-nätagg särskilt mycket men det finns väl en -12V utgång också och den bör väl vara isolerad från jord, eller?
vfr
Inlägg av vfr »
Nää, varför skulle den vara isolerad? Den använder samma nolla som övriga spänningar så den ingår i samma potentialsystem som dom andra.
barbarossa
Jag trodde att kapseln var kopplat till -12V.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
prototypen skrev:Jg försöker undvika isolering:
1.
3.
Kiselfett använder du väl även om du inte har isolering ?
Bultar du bara metall mot metal får du ju sämre värmeöverföring än om du har en pytteliten mängd kiselfett emellan.
Har sett allt för många ggr att man tagit för mycket kiselfett och därmed försämrat värmeavledningen. Att inte ta kiselfett är bättre än att ta för mycket, men lagom mängd är bäst. Lagom mängd kostar inte mycket, men är som du säger kladdigt.
Lagom mängd är ju bara så mycket att det fyller ut porerna i metallytan så att inte luft ligger i dessa porer och försämrar värmeöverföringen. Förutsatt att ytorna är plana förstås. Kiselfett har sämre värmeöverföring än al men bättre än luft. Därför ska man inte ha så mycket att det hindrar metallytorna att ligga emot varandra, bara nog mycket att ta bort luftfickorna.
Man kan isolera med silikonmellanlägg så slipper man kiselfett, men annars bör man alltid ha kiselfett.
