Jaha. Du menar att flänsen är isolerad? Så som du skrev så tolkade jag det som att du menade en isolerad 12V-spänning.barbarossa skrev:Jag trodde att kapseln var kopplat till -12V.
Transistorer och spänningsregulatorer i nätagg
- prototypen
Jodå jag använder kiselfett men utan glimmer så blir det bara en yta som ska ha fett.
Med två sidor fett, skruv, glimmerskiva två planbrickor och en liten plastbussning och helst även en fjäderbricka och en mutter, dessutom ska skruven kanske genom mönsterkortet en TO220 och en kylkropp, jag har typ två händer, visserligen med 5 fingrar på varje men det är några delar för mycket.
Clip on kylare är en välsignelse.
Jag har gjort om en del konstruktioner så att jag kan köra utan isolering, endera blir det GND på kåpan eller så sitter kylaren så att det inte gör något om det är spänning på kylaren.
Jag har en spänning stabb för 24 V ca 33 A som reglerar på den negativa inspänningen och då hamnar N kanal transistorernas kylyta på GND, klart snitsigt.
Protte
Protte
barbarossa
- EF Sponsor
barbarossa
- EF Sponsor
Mindmapper
När man behöver isolera, borde det då inte vara bättre att använda silikonmellanlägg som inte behöver kiselfett?
Tittar man på termiska resistansen så verkar den bättre för silikonmellanläggen, dessutom är priset lägre, vi sparar dessutom in på att vi inte behöver kiselfett. Finns det någon nackdel med silikonmellanläggen som man bör vara försiktig med?
Fjäderbelasta dom kanske vore nått?prototypen skrev:Citat
"kostar ju typ ingenting"
Men ta nästan inget gånger 100 eller 1000 som jag gör i mitt företag och dubbelt med kiselfett och dubbelt så många småprylar som ska sitta på samma skruv som tar tid att få dit samtidigt. De pengar som lätt blir över går jag gärna på bio för.
Men hur gör du med plastbussningen? Jag borde åka runt Sverige och efterdra alla mina isolerade kylflänsar.
Protte
- prototypen
