Koppla in en lampa i denna dosa, hur?
- MadModder
- Co Admin
Nu börjar det likna nåt...
Inkommande nolla (blå) är kopplad direkt till taklampan och vägguttagen.
Inkommande fas (svart) är kopplad direkt till vägguttagen och lysknappen.
Tillbaks från lysknappen komemr brun, som då är tändtråd, och går upp till taklampan i svart ledare.
Vill du att lampan ska tändas när du tänder taklampan ska du koppla mellan brun och blå.
Jord är ju jord, så ska lampan ha det också så kopplar du den med.
Det är hur jag tolkar det hela.
- prototypen
Mindmapper
Mindmapper: Jag är ganska övertygad om att den dosan är monterad i sverige, det liknar inget jag sett downunder...
Elektriker är enda vettiga, behöver man fråga om inkopplingen i dosan finns det 73 fallgropar till man borde frågat om.
Annars verkar MadModders förslag vara rätt, men mäta eller följa kablarna är det enda som ger ett klart svar.
Det finns tyvärr inga garantier för att blå inte är fas! Eller att Gulgrön ligger som fas...
Det BORDE inte vara så, men det är mer eller mindre utbildade/noggranna människor som varit där och kopplat...
Jag har sett en hel konstiga färgval, tex:
En övervåning på en villa med genomgående gulgrön tändtråd
En offentlig anläggning med röd och gulgrön jord, samt brun och röd tändtråd i samma dosa.
Båda exemplen ovan är ju givetvis olagliga, men det betyder inte att man inte måste vara beredd på att dom kan existera.
Ja gulgrön tändtråd håller jag helt med om att det är olagligt som tändtråd.
(Fanns gulgrön ens med i bilden när den röda först börjades användas som jord? Om den inte fanns kan den ju inte varit olaglig som jord då, då kan den ju inte alltid varit olaglig... jaja, ordklyveri, men endå...)
Du menar altså att det är tillåtet att nyinstallera med röd tändtråd i en gammal installation?
