Koppla in en lampa i denna dosa, hur?
norpan1
Inlägg av norpan1 »
Den högra ensamma kabeln går till en lysknapp och 2 väggkontakter.
Den övre högra kabeln går till en taklampa.
Den övre vänstra kabeln kommer strömmen in med.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nu börjar det likna nåt...
Inkommande nolla (blå) är kopplad direkt till taklampan och vägguttagen.
Inkommande fas (svart) är kopplad direkt till vägguttagen och lysknappen.
Tillbaks från lysknappen komemr brun, som då är tändtråd, och går upp till taklampan i svart ledare.
Vill du att lampan ska tändas när du tänder taklampan ska du koppla mellan brun och blå.
Jord är ju jord, så ska lampan ha det också så kopplar du den med. ;)
Det är hur jag tolkar det hela. :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
MM har helt rätt men vad är det för sorts kabel du ska koppla in????
Protte
Till Jimmy: det är i elcentraler det bara är en tråd per skruv som gäller, i kopplingsdosor är det vilda västern som gäller.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Inte för att jag kan så mycket ang. detta, men räknas inte detta som fast installation? Och då ska man väll ha elektriker licens eller vad det nu är för att få göra det själv??
Tycker det låter mycket farligt, kan man inte så ska man inte pilla på det!
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det är helt riktigt squiz3r
zeus
Inlägg av zeus »
Och sätt alltid skyddsjordskabeln som längsta kabel! Annars är det risk för att den dras av först vid för hög belastning.
norpan1
Inlägg av norpan1 »
Men ni tror att det går att koppla in där på den befintliga dosan om en elektriker gör det?
MadModder
Jamen... det är klart!
Men nu får du ta och berätta hur 17 du ska styra lampan!
norpan1
Inlägg av norpan1 »
Hur menar du? Det är en sådan där lampa med rörelsedekare som tänds när man närmar sig den!
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det är inte säkert att de har samma färgmärkning i Sverige och downunder och du blir det ju helt annorlunda.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Mindmapper: Jag är ganska övertygad om att den dosan är monterad i sverige, det liknar inget jag sett downunder...
Elektriker är enda vettiga, behöver man fråga om inkopplingen i dosan finns det 73 fallgropar till man borde frågat om.
Annars verkar MadModders förslag vara rätt, men mäta eller följa kablarna är det enda som ger ett klart svar.
Det finns tyvärr inga garantier för att blå inte är fas! Eller att Gulgrön ligger som fas...
Det BORDE inte vara så, men det är mer eller mindre utbildade/noggranna människor som varit där och kopplat...
mrfrenzy
Jag har sett en hel konstiga färgval, tex:
En övervåning på en villa med genomgående gulgrön tändtråd
En offentlig anläggning med röd och gulgrön jord, samt brun och röd tändtråd i samma dosa.
Båda exemplen ovan är ju givetvis olagliga, men det betyder inte att man inte måste vara beredd på att dom kan existera.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vad grundar du ditt olagligt på?
Måste man riva hela den gamla installationen för att ansluta en ny kabel?
Röd fick användas till annat än jord på den tiden jord var röd (jag var dock ej personligen verksam under denna tid, så jag har ju bara fått lära mig det i skolan...)
mrfrenzy
Gulgrön tändtråd är och har alltid varit olagligt.
När man utökar en installation kan man antingen använda dom nya färgerna, eller behålla dom gamla om det är mer lämpligt. Men man måste se till att installationen är överskådlig, det är omöjligt om man blandar på det vis som var i andra exemplet.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ja gulgrön tändtråd håller jag helt med om att det är olagligt som tändtråd.
(Fanns gulgrön ens med i bilden när den röda först börjades användas som jord? Om den inte fanns kan den ju inte varit olaglig som jord då, då kan den ju inte alltid varit olaglig... jaja, ordklyveri, men endå...)
Du menar altså att det är tillåtet att nyinstallera med röd tändtråd i en gammal installation?
