Koppla in en lampa i denna dosa, hur?
norpan1
Inlägg av norpan1 »
Lampan har grön/gul, brun & blå! Var ska jag sätta dom kablarna?
http://img227.imageshack.us/my.php?imag ... 008nt3.jpg
Behöver du fråga så bör du nog inte göra det alls.
Gulgrön är skyddsjord.
blå ska vara nolla.
svart och brun fas eller tändtråd.
Hur du ska koppla är svårt att veta när man inte vet vart sladdarna går.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Innan du försöker koppla något i den dosan bör/måste du se till att strömmen är bruten (dvs. säkringarna borttagna från säkringsskåpet). Kontrollera om det finns spänning med en multimeter INNAN du börjar skruva, tänk på att en skruvmejsel kan leda strömmen till din hand och det räcker med så lite som 30mA för att du ska dö!
Har du inte kunskap om starkström ska du inte hålla på, för din egen skull och eventuellt dina anhöriga!
/PeterH
prototypen
Inlägg av prototypen »
Håller med de andre, vet du inte hur du ska göra så ska du inte hålla på med starkström.
Fråga: vad är det för sorts kabel på lampan, du får inte fast ansluta en kabel med area mindre än 1,5 mm2 den ska visst dessutom vara gjord för upp till 500 volt.
SKX som är vanlig "lampsladd" är bara 0,75 mm2 och gjord för 300 V.
Via ett vägguttag och stickpropp får du ansluta lampan med SKX.
Protte
Varför skulle du inte få det? Under förutsättning att det är rätt avsäkrat. MEn det lär det ju inte vara i det här fallet.
DeeJayPA2
Inlägg av DeeJayPA2 »
Minsta tillåtna area vid fast installation är 1.5mm2. Precis som Protte skrev.
Därför "får" man inte det.
Jag får ta och kolla upp det. Det var ett tag sedan jag läste det.
EDIT: Hittar inget om kablar under 1,5mm^2. Jag kan ju helt klart säga att det inte används. Men frågan är om det finns ett uttryckligt förbud mot det. Men nu börjar det bli lite väl OT så det struntar vi i.
prototypen
SS 436 40 00 även kallad "Fyren"
Tabell 52-5 Minsta tvärsnitt för ledare (Sidan 137)
Fasta installationer, kablar, Kraft och belysning, kopparledare 1,5 mm2 (aluminium 16mm2)
DESSUTOM får man inte "på vägen" minska ledararean. Går man ut från elcentralen med 2,5 mm2 så måste det vara 2,5 hela vägen. Sätter man en säkring så får man minska arean till vad som är tillåtet för den säkringen.
Anslutningskabel får dock minskas ett steg.
Protte
Det såg lite slarvigt ut i den dosan... :?
Sedan har jag för mig att man bara får sätta en tråd per hål.
Vet inte vad som gäller för "fyren" iofs.
MadModder
Inlägg av MadModder »
En per hål? Hur ska det gå till... Det är ju ett genomgående hål med en skruv, så man måste ju ha minst två trådar i samma hål för att över huvud taget ha nytta av skruven. :D
norpan1
Inlägg av norpan1 »
Men hur ska det vara möjligt om dosan har 8 ingångar för kablar? Alltså att sätta en tråd per hål!
MadModder
Jadu... Får man dra en hel bunt med ledare i en torixklämma så ska man väl få ha en bunt i en skruvplint också.
Tänkte inte på att det var genomgående hål. Det har varit en lång dag idag.. :oops: :D
Annars brukar det vara en tråd per skruv som gäller.
Det brukar iallafall stå så i papprena till en del dosor.
norpan1
Inlägg av norpan1 »
Hur skulle ni koppla detta då?
Som Danei skriver så är det svårt att svara på utan att veta vart sladdarna går.
