Ethernet+230V i samma rör, lagligt?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det är väll EKK som man får lägga helt löst i vägg, den är dock dubbelisolerad.
Soolo
Inlägg av Soolo »
Soap skrev:DjAlbert:
Är det inte så att med dagens regler så får man förlägga FK löst inne i vägg, rör ej nödvändigt. förvisso är det helt korkat, men det hör ju inte hit ;)
Inte FK (Ledare) men EKK (kabel)
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Jasså får man det nu? Shit man hänger inte med. Sist ja kolla så var det
Eklk. Man kanske borde läsa på de senaste föreskrifterna nångång. :?
/ Tompa
Soolo
Inlägg av Soolo »
http://www2.elsakerhetsverket.se/proffs ... kap_52.asp
Fråga (00-133)
Är det tillåtet att använda kabel med entrådiga ledare (EKK med mera) vid förläggning direkt i vägg?
Svar
Ja, om tillverkaren anger att kabeln är lämpad för denna installationsmetod.
NOT: Flexibla ledningssystem som dras in löst förlagda och dolda i regelväggar, förutsätts glida undan när man spikar eller borrar i väggen.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om man lägger EKK löst i vägg, så ska den fästas med dragavlastning i varje dosa, och spikskyddas vid varje regel och annan punkt där den kan tänkas spika/skruvas i. Det finns inte en chans att det blir billigare än att dra rör.
Och även om det rent elektriskt funkar att ha FK och vanlig CAT5 i samma rör, är det som antytts olagligt. "Alla kablar i ett rör ska vara isolerade för den högsta förekommande spänningen"
laban12
Inlägg av laban12 »
Så... finns det TP kabel som är isolerad nog för 230v?
Det behöver ju inte nödvändigtvis vara så att man kör sitt nätverk i nätverkskabel... Vilken TP som helst går ju bra så länge det inte är för höga hastigheter och för långa sträckor.
DjAlbert
Inlägg av DjAlbert »
Ja Det finns nätverkskabel som är godkänd för 300V.
Dock så hittar jag ingen hos varken Elektroskandia eller Ahlsell, så jag börjar fundera på vart den har tagit vägen?!
mrfrenzy
Farnell har, och den var inte alls så dyr som jag trodde, mindre än 4kr/m
http://se.farnell.com/1386524/cable/pro ... 5a-8771000
Den är dock godkänd för 300V av UL, osäker på om det accepteras i Sverige?
