Jojjes nya stora fräs.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Jag ser inget problem förutom att det skullle kunna hoppa steg på lång sikt när systemet är spänningslöst. En enkel gradskiva på de båda gängsstängerna , eller något liknande, kunde ju säkerställa den ursprungliga kalibreringen innan man kör igång.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det finns inbyggd kalibrering för dubbla motorer i Mach3. Man sätter en home-switch på varje, sen kör Mach3 motorerna individuellt mot dom. Sen är det klart att köra. Alltid likadant varje gång man startar upp.
hato
Inlägg av hato »
Bygger just nu på en fräs med 2st x-axlar.
Jag har letat (mach3) men hittar ej hur man konfigurerar porten för 2st X.
Hjälp?
Du konfigurerar valfri axel, vanligtvis A på samma sätt som X (fast rätt port och pinne osv, såklart). Sen går du till Config/Slave Axis och talar om att du har A slavad till X.
Eventuellt kan du behöva justera hur homingen fungerar genom att editera Ref-All knappen men det är inte säkert.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det du undrade Jojje var väl om någon är intresserad att köpa?
Jo, jag köper en när den är klar, så slipper jag konstruera/producera en egen...
Mina önskemål.
IKEA-klar dvs ingen egen bearbetning alls men montering är OK.
Fästen klara för HOME switchar samt ändlägesswitchar och switcharna med i satsen eller ELFA/KJELL/FARNELL osv nummer på dom.
Fäste både för KRESS och DREMEL via olika plattor.
Planering från början för dammsugarmunstycke vid fräsen, dammtätning av axlar/drivstänger osv.
Belysning klart av arbetsstycket, fäste för krysslaser/kamera.
Kort sagt "all singing and dancing" efter lite montering (köper den iochförsig helst nyckelfärdig...).
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
OK, det var ju finemang. Det kan ta lite tid, för jag har inte tid att pyssla med den på heltid, men jag ska göra så gott jag kan. Håller på med D-körkort, som jag skrivit om på annat ställe. :D
Ska försöka att få in allt du vill ha. Lagertätningarna är nog inga problem med. Det sitter gummiavstrykare på vagnarna. Drivstängerna kan det däremot vara lite svårare med, hmm... Kan man inte göra nåt liknande, att man sätter en gummimutter framför den riktiga muttern? Nån som har erfarenhet med det?
Annars tror jag inte det är så stora problem. Jag har aldrig hört eller läst om att Joe, som byggt många fräsar för trä & plast, haft några problem med det. Men å andra sidan har jag inte läst 100% vad han har skrivit.
Tycker du storleken på den jag bygger nu är bra?
Vad ska du ha den till?
limpan4all
Storleken verkar bra. Mycket praktiskt att kunna få in en "hel bredd" av standardskivor, självklart skulle man vilja ha en som tog hela skivor, men den skall ju stå någonstans också så det är det som begränsar...
Vad jag skall ha den till, ärligt talat så vet jag inte!
En kul att ha sak liksom så mycket annat...
Jag måste komma igång med Alibre så att jag kan generera vettiga data.
Mycket kul att göra men så lite tid.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
OK, då fortsätter jag på dom delarna jag har.
Om man vill ha den så stadig som möjligt bör man inte bygga på höjden. Så därför klarar den inte så höga saker, men typ MDF-skivor går fint.
Sen är den inte konstruerad för att fräsa metall med heller, men kan man göra det i Lillsyrran, då kan man göra det med den här också. :D
limpan4all
För metall så håller jag på att projektera ett ombygge av en Hermle med ISO30 chuck (stavas det så?).
Så begränsningen till trä och plast funkar fint för mig.
Jag funderade lite, skulle man inte kunna sätta bordet i olika lägen för att kunna offsetta Z-arbetsområdet, jag såg en mittbalk på din ritning man skulle ju kunna ha två olika områden mellan yttergavlarna och mittbalken. Tre olika arbetshöjder i samma fräs bara genom att ta bort det övre arbetsbordet. Då får man ju en inboxning på köpet när man jobbar på den övre arbetsytan.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
OK, då blir det nemas problemas.
Har man höga saker kan man ta bort underlagsskivan och sticka upp saker mellan tvärbalkarna. Ev. ta bort flera tvärbalkar helt. Eller bygga nåt annat den står på. Bara alla fyra sidorna kan vara där dom är nu så går det bra.
limpan4all
Jag håller med.
Men om alla hålen för att kunna fästa in de nya underlagskivorna finns från början så blir det så mycket lättare.
Så att förbereda den med lite extrahål från början gör ju livet lättare senare, när man (jag) vill handla tillbehör...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kanske finns en chans att man kan använda spåren som finns i profilerna.
Jag kan skicka över filer lite senare, så kan du se lite bättre hur det ser ut, och kan komma med smarta lösninger.
Har du nåt bord eller liknande du vill använda?
Vilket format vill du ha? Går det bra med eDrawing? Jag har ritat det i SolidWorks.
limpan4all
Jag har kunnat se dina eDrawings på Lillasystern tidigare så det går bra.
Min kunskap ligger ju mera på elektroniksidan, så det här med mekanik är ju CAD-mässigt lite nytt för mig...
Många timmar har jag lagt ned på att styra mekaniker genom åren att göra det jag vill, men det är först med inköpet av Alibre licensen som jag har bestämt mig för att lära mig lite själv.
limpan4all
Jag såg inte frågan om bord.
Jag gissar att det det är frågan om är arbetsbord för att få upp det hela i rimlig höjd.
IKEA har ett matsalsbord i massiv björk 110+47+110 cm brett och 100cm djupt 2595:- sist jag tittade (NORDEN heter det) ett sånt blir det nog, tungt och bra.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Är det detta du menar? Kostar nu 2195:-
Storlek
Längd: 150 cm
Max. längd: 205 cm
Bredd: 90 cm
Höjd: 74 cm
Annars är det väldigt lätt och billigt att göra en bra underdel.
