Jojjes nya stora fräs.
- Krille Krokodil
Det du undrade Jojje var väl om någon är intresserad att köpa?
Jo, jag köper en när den är klar, så slipper jag konstruera/producera en egen...
Mina önskemål.
IKEA-klar dvs ingen egen bearbetning alls men montering är OK.
Fästen klara för HOME switchar samt ändlägesswitchar och switcharna med i satsen eller ELFA/KJELL/FARNELL osv nummer på dom.
Fäste både för KRESS och DREMEL via olika plattor.
Planering från början för dammsugarmunstycke vid fräsen, dammtätning av axlar/drivstänger osv.
Belysning klart av arbetsstycket, fäste för krysslaser/kamera.
Kort sagt "all singing and dancing" efter lite montering (köper den iochförsig helst nyckelfärdig...).
Mina önskemål.
OK, det var ju finemang. Det kan ta lite tid, för jag har inte tid att pyssla med den på heltid, men jag ska göra så gott jag kan. Håller på med D-körkort, som jag skrivit om på annat ställe.
Ska försöka att få in allt du vill ha. Lagertätningarna är nog inga problem med. Det sitter gummiavstrykare på vagnarna. Drivstängerna kan det däremot vara lite svårare med, hmm... Kan man inte göra nåt liknande, att man sätter en gummimutter framför den riktiga muttern? Nån som har erfarenhet med det?
Annars tror jag inte det är så stora problem. Jag har aldrig hört eller läst om att Joe, som byggt många fräsar för trä & plast, haft några problem med det. Men å andra sidan har jag inte läst 100% vad han har skrivit.
Tycker du storleken på den jag bygger nu är bra?
Vad ska du ha den till?
Storleken verkar bra. Mycket praktiskt att kunna få in en "hel bredd" av standardskivor, självklart skulle man vilja ha en som tog hela skivor, men den skall ju stå någonstans också så det är det som begränsar...
Vad jag skall ha den till, ärligt talat så vet jag inte!
En kul att ha sak liksom så mycket annat...
Jag måste komma igång med Alibre så att jag kan generera vettiga data.
Mycket kul att göra men så lite tid.
OK, då fortsätter jag på dom delarna jag har.
Om man vill ha den så stadig som möjligt bör man inte bygga på höjden. Så därför klarar den inte så höga saker, men typ MDF-skivor går fint.
Sen är den inte konstruerad för att fräsa metall med heller, men kan man göra det i Lillsyrran, då kan man göra det med den här också.
För metall så håller jag på att projektera ett ombygge av en Hermle med ISO30 chuck (stavas det så?).
Så begränsningen till trä och plast funkar fint för mig.
Jag funderade lite, skulle man inte kunna sätta bordet i olika lägen för att kunna offsetta Z-arbetsområdet, jag såg en mittbalk på din ritning man skulle ju kunna ha två olika områden mellan yttergavlarna och mittbalken. Tre olika arbetshöjder i samma fräs bara genom att ta bort det övre arbetsbordet. Då får man ju en inboxning på köpet när man jobbar på den övre arbetsytan.
Kanske finns en chans att man kan använda spåren som finns i profilerna.
Jag kan skicka över filer lite senare, så kan du se lite bättre hur det ser ut, och kan komma med smarta lösninger.
Har du nåt bord eller liknande du vill använda?
Vilket format vill du ha? Går det bra med eDrawing? Jag har ritat det i SolidWorks.
Jag har kunnat se dina eDrawings på Lillasystern tidigare så det går bra.
Min kunskap ligger ju mera på elektroniksidan, så det här med mekanik är ju CAD-mässigt lite nytt för mig...
Många timmar har jag lagt ned på att styra mekaniker genom åren att göra det jag vill, men det är först med inköpet av Alibre licensen som jag har bestämt mig för att lära mig lite själv.
