Tips: Seol P7 (900 lumens).
Matte
Inlägg av Matte »
En liten fråga? hur monterar ni dessa för att få bort 10W? kan man löda avkylnings ytan manuellt eller är det bara reflow som gäller?
fundering om hur mycket ljus en sådan ger vid lägre driveffekter?
fortfarande rätt mycket, men du vinner inte något särskilt på att underdriva en seoul P7 på 100mA per chip jämfört med att driva en Seoul P4 som kostar 1/8 så mycket på samma ström.
ok, då behöver jag int fundera på det
kanske skulle kunna vara bra för en annan sak, köpte ett boroskop och den behöver en kraftig lysdiod, 1w seoultec är bra, medans en sådan här vore bättre
annledningen är att man bara har ett hål in till fiber och kan bara annvända en lysdiod
Du får tänka på att den här är betydligt större än vad P4 är,
och hoppas du är medveten om att Seoul P4 inte är något
större problem att driva upp till och över 700mA om man har vettig
kylning på den.
Då får du runt 250 lumen och borde klara dig gott med ditt boroskop.
Köp inga gamla Seoul P3 eller sånt bara, P4 ger dubbla ljuset på samma ström.
kollade på storleken och den borde passa bra, om du säger att man kan driva p4'orna högre med bra kylning så ska jag prova det föst, har 10 st som borde annvändas som belysning i korridorer men jag offrar en till detta :lol:
och på en sådan sak som boroskop så är ju livslängden så gott som oväsntlig, blir inte många timmar annvänt, och jag har nog en lagom kopparkylare till en p4 som jag plockade från skrotcontainern , ska kolla om jag får ihop det snyggt, eller får man kanske köra peltierkylning och ännu hårdare drivning
eller, hm, vi har flytande kväve på jobbet, kanske skulle passa som lysdiodskylning, någon som provat?
Finns folk som driver Seoul P4 på 1.2A i sina ficklampor, bara man ser till att man får bort värmen går det bra upp till ca 1.2A
G-man
Inlägg av G-man »
Rackarns! "LITEmania" har sålt slut på de starka varianterna, nåväl, förhoppningsvis kommer de in igen snart!
Jag har beställt hem montageplatta och reflektorer till P7:an nu, när jag får hem det ska det planeras in hur vi svarvar ur alu ämnet på bästa sätt, det blir ett lite segdraget projekt men till hösten ska man nog springa runt med en riktigt stark lampa :)
Drivning återstår att lösa, direktdrift kanske är möjligt... 3AA eller 3C NiMh batterier blir det, tänkte gå på Li-ion först men det blir mer jobb än nytta i alla led och så passar de ändå bra i handtaget så...
lägger upp en prjekttråd när ämnet är svarvat!
3C tycker jag låter bra att gå på.
Vad blev det för reflektorer?
G-man
Inlägg av G-man »
Jag beställde den som DE hade http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12229
antagligen så är det för brett ljus på den.. men det är värt att testa iallafall, alternativet är att försöka svarva ut en kona in i ALU, men då får man ju alltid bekymmer med att få till en bra yta för reflektor sen med! det är ju bra drag i den så det kanske kompenserar den något breda utstrålningen, man får väl mäta sen helt enkelt :)
fixar den direktdrift på 3st C tror ni? sur prisklass att sabba dem på :) den kommer ju att ha hela huvudet att kylas med så den biten borde vara lungt med
Det borde inte vara några problem att direktdriva den på 3C.
)ExecutoR(
Inlägg av )ExecutoR( »
Jag fick just hem en sådan här från DX då de skickat den till mig av misstag. Jag vet inte ännu om de kommer kräva den tillbaka. Frågan är nu hur man egentligen driver en sån här. Kopplade den till ett Li-ion batteri med en 2 Ohms resistor emellan och den lyste upp hyffsat, men inte väldigt starkt (min Cree 2 ficklampa är starkare) Finns det något enkelt sätt att driva denna lilla sak så man får lite kraft ur den?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Klart det finns något enkelt sätt att driva den. Ta din strömreglerade spänningskub du har stående och fläska på bara!
Annars kan du bygga dig en snabb strömregulator med bamsekylfläns och mata med vad du har (ungefär rätt spänning + 1,5 V) för att prova.
